/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Installazione
Autore Installazione
Ospite
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2005 alle ore 07:49
Sto tentando di installare l'ultima versione di Docfa ma, al termine del setup esce un errore : "GRAVE ERRORE E0003".
cercando per il web ho trovato questa spiegazione:
Errore in installazione
– mancanza privilegi
Ad ultimazione della procedura d'installazione del programma docfa 3.0 appare a video " ERRORE E0003" ciò comporta l'annullamento di tutta l'operazione.
L'errore da Lei riscontrato si verifica quando si cerca di installare un programma senza averne le priorità. In pratica se il suo pc è configurato in modo tale da avere più profili utente, deve avviare il sistema operativo utilizzando la chiave (username / password) corrispondente al profilo abilitato ad operazioni quali l'installazione di programmi.
La macchina sulla quale sto tentando l'installazione ha in effetti più utenti, ma quello con cui si installa è proprio Administrator che ha tutti i diritti di amministratore. (ho forzato anche gli altri utenti impostandoli come amministratori)
Un' altra cosa strana: all'avio dell'installazione, quando il setup dovrebbe proporre come path di installazione C:ProgrammiDocfa30 ci si trova come catrella di default C:Program FilesDocfa30 e, nella schermata successiva (Selezione della cartella di programma) il listboxi, nvece di presentare le catelle del menu programmi, risulta vuoto.
Qualcuno mi può aiutare?
Ciro
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2005 alle ore 08:43
Mi è successa la stessa cosa in un PC con XP ed utente (amministratore) unico, soluzione:
- vedi se riesci (o conosci qc) che abbia installato SP3 su PC (altrimenti ti mando io le cartelle se mi dai la mail...);
- copia (su CD o altro) le cartelle PGM, D1, DS, D8;
- sostituisci le medesime cartelle del DOCFA precedente con quelle che hai copiato dal DOCFA ultima versione
e voilà, eviterai così il programma di installazione che è, in effetti, il responsabile di questo problema!!
CIAO :P
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2005 alle ore 13:00
Ti ringrazio per la risposta.
In effetti ho la possibilità domani pomeriggio di fare la prova che mi hai consigliato.
Ti saprò dire
Ciro
Pinuccio49
24 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2008 alle ore 19:11
CIAO :P
potresti mandarmi le cartelle utili per risolvere questo problema...sto diventando pazzo! 8O
Grazie mille
