/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / inserimento planimetria docfa
Autore inserimento planimetria docfa
mmontixi
14 Gennaio 2005
Monserrato
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2006 alle ore 16:34
buon giorno a tutti, ho un problema di tipo DOCFA.
Non posso caricare la planimetria perchè mi esce un messaggio di errore del tipo "the specified ImageGear extension was unable to initialize".
Premetto che ho installato il DOCFA in un pc vergine con sistema operativo xp service pack 2 e autocad 2007.
Misapete per caso dare qualche suggerimento per risolvere il problema?
grazie.
Maurizio
margaret
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2006 alle ore 16:57
prova a registrare il file dxf in una versione più vecchia tipo 2000 o 2001 ecc...
inoltra rinomina il file con meno lettere senza simboli...
in bocca a lupo.....
mmontixi
14 Gennaio 2005
Monserrato
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2006 alle ore 18:55
ho fatto anche quello e non so + cosa fare!
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2006 alle ore 20:04
Ho lo stesso problema (vedi altro post).
Le planimetrie che ho sempre importato sono in formato dxf e l'errore non mi è mai capitato anche se gà utilizzavo il docfa 3.00.4
Speriamo in un aiuto "dall'alto"
Gianni
Rufus
15 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2006 alle ore 07:38
Devi disinstallare il DocFa e reinstallarlo con i dischi di installazione e non copiare i files da altri computer.
Salvare i dxf con un formato meno recente come ti hanno già suggerito.
Rufus
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 08:20
Anche a me è capitato lo stesso problema.
Ho disistallato il Docfa, Riavviato il PC, Istallato nuovamente il docfa e poi è andato tutto bene.
P.S. Io uso autocad 2007, devi fare attenzione che quando salvi il files devi salvare in formato autocad LT 2000, altrimenti il docfa non ti legge il files.
P.S. Puoi anche salvare la piantina in versione dwg purchè in formato LT2000.
Buon Lavoro
