"sydbarrett" ha scritto: salve a tutti gentili colleghi, in fase di trasmissione è stata recentemente (due giorni fa) inserita la funzione di verifca della corrispondenza fra la data indicata nel documento e quella che compiliamo nell'interfaccia del Sister per la trasmissione. Nulla di complicato, anzi.. è il solito menù per indicare sul calendario. Questa volta, però, dopo aver inviato normalmente il documento la mia pratica è stasta scartata dal sistema perchè questa verifica non è andata a buon fine: parrebbe che la data che ho segnato nella trasmissione non fosse la stessa del documento. Poco male! All'inizio ho pensato ad un mio errore di digitazione. Provando e riprovando il sistema ha però continuato a rifiutare l'elaborato con la medesima causale. Ho provato persino a riestrarre il documento dal programmino DOCFA per rifirmarlo e ritrasmetterlo, badando bene ad inserire la data corretta nell'interfaccia di invio: nulla! Le date sono corrette, ma la pratica non riesce ad essere trasmessa. SUGGERIMENTI? certo.... rinviarla dopo ferragosto! a parte gli scherzi, ho riscontrato anche io la stessa problematica. E' un "BuG" del Sistema, che non credo possa essere risolto da oggi fino alla settimana prossima! causa: tecnici della Sogei in ferie. saluti e pazienza
Riesci a fare un copia ed incolla del messaggio che ti dà il sistema ? Giusto per curiosità, in quanto al momento non ho doc.fa. da inviare,..o meglio non voglio scocciare le parti per mettere due firme,..dopo ferragosto - però, che cavolo, avranno fatto delle simulazioni prima di inserire il nuovo sistema in maniera definitiva... non c'è nulla da fare, come digitalizzazione siamo proprio gl'ultimi a livello mondiale... Comunque egregio sydbarrett goditi un pò di riposo al momento,..e Shine on.... P.S. Ho letto da qualche parte che hanno spostato la stringa dove inserire la data, non è che la inserisci in ravvedimento operoso ?
Brescia sta sperimentando la nuova piattaforma SIT, e nessun problema con la data, spediti due questa settimana, protocollati e registrati. Siamo in Italia. Saluti
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
A Siena siamo su piattaforma SIT e il docfa oggi è stato registrato senza problemi. Sara' il SIT che fa la differenza???
"mariuolozorro" ha scritto: A Siena siamo su piattaforma SIT e il docfa oggi è stato registrato senza problemi. Sara' il SIT che fa la differenza??? Quel che dici è di una gravità estrema,..non per colpa tua ovvio, ma se fosse così davvero sarebbe una disparità di trattamento da far scendere tutti i geometri ed altri tecnici, in piazza - Il sistema deve essere ACCESSIBILE a tutti, indistintamente da dove operiamo,..Val D'Aosta o Lampedusa.... che sia -
sydbarrett
14 Novembre 2017 alle ore 18:03
Clicca sull'immagine per vederla intera Questo è il link alla risposta del sistema che mi avete chiesto: ibb.co/QbQX51Q La risposta è di prima di ferragosto: stamattina ho riprovato, ma ancora senza riuscirvi. Non so che dire... se non rigraziare quanti hanno gentilmente risposto contribuebndo almeno un po' a far luce su quanto sta accadendo.
sydbarrett
PROBLEMA RISOLTO. Si tratta effettivamente del proverbiale uovo di Colombo a cui, francamente non ero arrivato. Poco fa mi ha telefonato la SOGEI (pare che qualche buon samaritano, non io  abbia fatto una segnalazione del mio problema): assieme dai rispettivi pc abbiamo ricostruito passo per passo il procedimento di trasmissione e ci siamo resi conto che al momento della deselezione della spunta per "ravvedimento operoso" (nei casi per cui è trascorso troppo tempo dalla sanzione) viene cancellata la data di "fine lavori" che avevamo precedentemente impostato. A quel punto il sistema pur non ricevendo alcuna data lascia comunque proseguire, ma ppoi scarta la pratica a priori avvisavando invece che questa non sarebbe conforme a quella del documento. Quindi, per risolvere, basta semplicmeente immettere nuovamwnte la data ed il documento torna ad essere trasmesso, come sempre, senza respingimento del sistema. Nessun problema geografico, quindi, ma solo un piccolo inciampo nascosto nella solita procedura. Se da un lato vale la pena sottolineare la preziosa e inattesa telefonata della SOGEI (magari resterà un mistero... tant'è che all'inizio pensavo persino ad uno scherzo  ) che proprio con me ha scoperto l'inghippo, dall'altro resta da constatare che con il minuscolo aggiornamento hanno finito a mostrare i difetti di un programma/interfaccia pieno di imprecisioni. Tutto bene quel che finisce bene, con plauso al tecnico SOGEI, tuttavia mi pare che si poteva fare un po' meglio o, almeno, si potevano informare gli utenti. Ho in fine segnalato al tecnico della SOGEI di aver aperto questo argomento su un gruppo specializzato di colleghi, per cui il tecnico stesso mi ha invitato a rendere noto l'inghippo in cui si può intercorrere e la sua semplice soluzione.
La SOGEI ci legge....ci spia .... come i servizi segreti in anguste cantine ..... Scusami la domanda, ma perchè vai su ravvedimento operoso,...se non erro hanno cambiato il posizionamento del riquadro ove immettere la data del docfa... buone ferie.
sydbarrett
L'idea di un grande fratello che ci osserva è una delle più classiche paranoie del genere umano Io ho sempre proceduto al ravvedimento operoso, anche quando chiaramente non è dovuto: a suo tempo ho imparato così e procedo per abitudine (prassi consolidata). Francamente ammetto di non sapere se oggi la procedura consenta di proseguire anche senza quella spunta iniziale. Se vuoi velatamente suggerirmi di provare a non aderire al ravvedimento operoso, allora farò un tentativo a riguardo.
Per questo c'è questa nuova funzione, ti dice lui e ti calcola lui se devi applicarlo o meno. Ottima cosa, una volta tanto...
macius
18 Giugno 2004
"sydbarrett" ha scritto: L'idea di un grande fratello che ci osserva è una delle più classiche paranoie del genere umano Sarò paranoico ma l'altro giorno parlavo di un prodotto "front-office", quindi non al telefono, e guardacaso prova ad indovinare che pubblicità mi è arrivata il giorno dopo? Si chiama globalismo, baby. Comunque per sicurezza ne parlerò con il mio analista.
casina14
09 Maggio 2014 alle ore 12:52
Secondo voi quale è la razio per cui ci richiedono ora il doppio inserimento della data di fine lavori?
"casina14" ha scritto: Secondo voi quale è la razio per cui ci richiedono ora il doppio inserimento della data di fine lavori? Per me l'iniziativa è a tutela del tecnico incaricato dell'invio, perchè ricorda allo stesso di controllare la data riportata sul docfa stesso ed evitare così: la eventuale sanzione da parte del catasto e il dover ripresentare la pratica per correggere il dato riportato. Saluti
