incarico docfa |
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ciao Un quesito piccolo piccolo... Un mio cliente mi ha affidato l'icarico di accatastare di punto e bianco un'immobile, quindi TM e a seguire il docfa. Il problema è che questo cliente a giorni deve partire e starà fuori alcuni mesi, ora, per il TM mi farò firmare la classica lettera d'incarico, ma per il docfa??? La lettera d'incarico può valere anche per il docfa? GRAZIE
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
se intendi chi deve firmare il docfa, può essere anche una persona diversa dal proprietario(moglie,figlio,ecc...),in quanto firma il dichiarante non il proprietario.
alesgeo
01 Dicembre 2005
"82330" ha scritto: se intendi chi deve firmare il docfa, può essere anche una persona diversa dal proprietario(moglie,figlio,ecc...),in quanto firma il dichiarante non il proprietario. Si intendevo il docfa. Quindi, dietro incarico (scritto) posso firmare io tecnico in qualità di dichiarante? Non mi è mai capitato.
CGM
28 Febbraio 2006
Ciao alesgeo A me è capitato di far firmare una delega al proprietario di un immobile, il quale sarebbe stato difficilmente raggiungibile ed era anche l'unico proprietario, ovvero non avevo nessun altro che potesse firmare. La delega, con in allegato copia documento identità del delegante, l'avevo strutturata più o meno in questo modo: - dati del delegante - i miei dati in quanto delegato - individuazione dell'immobile (via, civico...) - identificativi catastali dello stesso con specificati i dati del classamento Quest'ultimo punto ritengo sia importante per evitare future questioni del tipo:"...ma io non sapevo che l'accatastamento poteva portare a quella rendita o dati o categoria od altro..." con tutto ciò che ne può conseguire. Altra strada...più dispendiosa...fate una procura dal Notaio. Spero di esserti stato utile. Ciao e buon lavoro!
CGM
28 Febbraio 2006
Scusa se ri-posto Nello spazio del dichiarante firmi ovviamente tu Ciao
alesgeo
01 Dicembre 2005
Mille grazie per le risposte. Un'ultimissima cosa, immagino che la delega non sia da allegare al docfa, ma solo da conservare in ufficio per mia garanzia nel caso il cliente sollevi questioni, anche se, quanto alla rendita, l'immobile è in corso di costruzione, quindi... Confermate?
82330
17 Novembre 2005
...quindi essendo un F/3 è senza rendita.Io la farei una copia della delega allegandola al docfa... :wink:
CGM
28 Febbraio 2006
Da allegare al Docfa. Eventualmente senti il tecnico che avrai davanti alla tua AdT. Ciao!
Ultimi documenti
