/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / IMMOBILI ISCRITTI MA PRIVI DI RENDITA
Autore IMMOBILI ISCRITTI MA PRIVI DI RENDITA
ALESSANDRO10
28 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2007 alle ore 12:32
SALVE A TUTTI E BUON 2007, SONO ALESSANDRO UN NUOVO ENTRATO A QUESTO FORUM.
VORREI PORTARE A VOI UNA QUESTIONE INERENTE UNA PRATICA DOC.FA. A CUI STO LAVORANDO.
PREMETTO CHE HO UN ATTO VERSO LA META' DEL MESE DI GENNAIO E DEVO RISOLVERE QUANTO PRIMA LA SEGUENTE PRATICA CATASTALE.
UN IMMOBILE (MAGAZZINO) DICHIARATO NEL 1973 (COMPRESO DI ACCERTAMENTO E CLASSAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO, MA PRIVO DI PLANIMETRIA CATASTALE) NON RISULTA ANCORA IN ATTI LA RENDITA.
POI VIENE PRESENTATA NEL 1984 UNA VARIAZIONE INERENTE L'ABITAZIONE ED IL MAGAZZINO, NELLA QUALE LA PLANIMETRIA RIPORTAVA ERRONEAMNETE IL MAGAZZINO CON L'ABITAZIONE, CHE HA UN'IDENTIFICAZIONE A SE STANTE, MA LA RENDITA DEL MAGAZZINO NON VIENE ATTRIBUITA, PRESUMO PER LA MANCANZA PLANIMETRIA IN ATTI.
IN SINTESI VORREI CAPIRE SE ESISTE UN MODO, SENZA RICORRERE AD ISTANZE, UTILIZZANDO LA PROCEDURA DOC.FA.
VI RINGRAZIO E VI SALUTO! A PRESTO
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2007 alle ore 11:50
Non ho capito bene se sulla planimetria del 1984 (quindi su una unica scheda) sono riportati sia il magazzino che l'abitazione.
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2007 alle ore 12:04
Alessandro, benvenuto, ma non scrivere più in maiuscolo, significa urlare, poi si legge anche male.
il quesito è un pò vago, ma mi sembra di capire che non c'è nè classamento, nè scheda - è un pò strano ! -
comunque se così è, se la intestazione corrisponde con lo stato di diritto, compili un DocFa in variazione per inserimento di scheda mancante e rifai il nuovo classamento.
ALESSANDRO10
28 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 08:20
Si sulla planimetria del 1984 sono riportati sia il magazzino che l'abitazione.
ALESSANDRO10
28 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2007 alle ore 08:33
Come si e' capito non sono un assiduo frequentatore di forum. Cmq ritornando al quesito cerco di chiarire meglio, se per scheda inetendi la planimetria questa, per il magazzino, non esiste, ma esiste come ti dicevo il classamento da parte dell'ufficio che non è mai stato riportato in visura, mentre in visura compare solo il foglio e mappale, quindi senza rendita.
Cmq mi trovi daccordo sul modo di intervenire per questo caso. Ti ringrazio e alla prossima.
