/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ho inviato la planimetria sbagliata...
Autore Ho inviato la planimetria sbagliata...
damatti69
15 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2010 alle ore 17:12
...cari colleghi, dopo decine e decine di DOCFA presentati con scrupolosa pignoleria prima o poi doveva succedere... ho allegato per sbaglio una planimetria non aggiornata che conteneva alcuni piccoli errori (manca un divisorio e una finestra).
Fortunatamente non mi era mai capitato di commettere una distrazione di questo tipo, sicuramente per rimediare dovrò presentare un nuovo DOCFA per variazione che vada a sostituire la planimetria con quella corretta, ma cosa ci scrivo nella causale? Si tratta di un mero errore grafico, e quindi non posso certo dichiarare che sono state eseguite delle opere (con relativa data di fine lavori).... qualcuno sa aiutarmi?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte!
Marco
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2010 alle ore 17:40
La causale è: "esatta rappresentazione grafica"
In relazione spieghi la situazione
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2010 alle ore 17:41
La causale sara' "esatta rappresentazione grafica" e nella Relazione riporterai " In sostituzione della planimetria allegata al DOCFA prot. del in quanto errata nella rappresentazione grafica".
Buon lavoro, Massimo
damatti69
15 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2010 alle ore 18:32
Grazie mille per le risposte! =)
legoarch
19 Maggio 2023 alle ore 13:30
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2023 alle ore 13:40
Marco
Buongiorno a tutti!!
Anche io ho lo stesso problema.
(in realtà ho presentato il docfa per un mio collega perché lui non se ne occupa, ma mi ha dato le piante sbiagliate ed adesso si è accorto dell'errore)
Mi chiedevo cosa succede se la fine lavori è stata fatta mesi fa... ho paure di andare in sanzione perché se si fa una variazione per forza bisogna inserie la data di fine lavori che nel mio caso è stata fatta nel 31/01/2023.
P.S. sono alle prime armi con il docfa e catasto
Qualcuno puo aiutarmi? Grazie mille
