/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / help urgentissimo su preallineamento F/1
Autore help urgentissimo su preallineamento F/1
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2006 alle ore 10:45
ciao a tutti
ho redatto una pratica di VARIAZIONE PER CLASSAMENTO
dove pre-allineavo dei protocolli e NC e unità afferenti
DIMENTICANDO di preallineare un'AREA URBANA di 120 mq.
come posso intervenire?
mi spiego, ho inserito tutti i protocolli, le variazione etc...
come ricostruzione storica, ho scannerizzato le schede nn in banca dati le ho inserite omettendo SOLO l'AREA URBANA....
posso fare una variazione per DIVISIONE per esempio e ricreo il preallineamento e presento che ne so L'EP? o la scheda vecchia
dell'AREA URBANA?
grazie ne ho urgente bisogno!
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2006 alle ore 17:29
Con l'attuale docfa le aree urbane ( come tutte le categorie F) non hanno planimetria, quindi se hai fatto correttamente il preallineamento con l'inserimento delle variazioni precedenti non devi associare nessuna scheda, al massimo puoi associare nella variazione l'elaborato planimetrico, con l'indicazione dei sub, se il fabbricato è diviso in subalterni e poi componi l'elenco dei subalterni.
