/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / help me
Autore help me
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2006 alle ore 17:20
devo fare un docfa per variazione ed ho fatto una visura storica e planimetrica e noto che non esiste il solaio indicato invece nell'atto di compravendita! come mi comporto?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2006 alle ore 19:35
aggiungi, a quella commissionatati, la causale di migliore rappresentazione grafica.
Ho avuto un caso in cui il soppalco lo potevo escludere per evitare doppia tassazione sulla medesima superficie.
ciao
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 08:44
Prima di inserirlo in una planimetria catastale, assicurati che abbia una regolare licenza edilizia.
bye
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 08:57
allora mi accerto di questa regolarità! nel caso fosse tutto regolare basta mettere come causale migliore rappresentazione grafica???
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 11:57
si, e se il titolo autorizzativo fosse specifico per tale opera, la causale sarà di diversa distribuzione spazi interni.
ciao
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 12:22
in che senso specifico per tale opera???
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 12:29
Specifico s'intende D.I.A., concessione in sanatoria... OK?
Ciao. :wink:
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 12:40
quindi nel verificare l'esistenza di una licenza edilizia se trovo una DIA apposita solo per il solaio dovrò fare una variazione a parte! mentre se nn vi è alcuna licenza specifica inserirò il solaio e come causale metterò migliore rappresentazione grafica! giusto???
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 12:50
Il mettere esatta rapp. grafica non significa che modifico, amplio, demolisco, trasformo..... come mi pare.
Ricordati che siamo responsabili di quello che facciamo.
E' possibile che sull'atto ci sia riportato il solaio e non trovi nessun riferimento ad autorizzazioni varie? controlla bene, a volte non la raccontano tutta, fai una ricerca più accurata, altrimenti, secondo me è meglio lasciar perdere più che far cazzate.
Ciao.
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 13:22
geofab non hai capito...
la licenza vedo di trovarla sicuramente perchè se non la trovo non indico il solaio!
se invece trovo la licenza metto migliore rappresentazione grafica!
così dovrebbe esser giusto no???
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 14:49
Se dovessi trovare l'atorizzazione controlla a che data risale. (questo vale per la sanzione.)
Sempre se dovessi trovarla ti consiglierei di inserire i riferimenti nel docfa.
Fai benissimo a non riportare il solaio se non dovessi trovare l'autorizzazione.
Ciao. :P
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 15:22
mi dici qualcosa riguardo la sanzione???
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 15:25
A mio parere, la causale giusta dovrebbe essere "ampliamento" in quanto il solaio non presente nella planimetria depositata negli atti catastali.
oK per quanto riguarda il titolo autorizzativo.
Una provocazione ................. Se nel progetto il solaio non esiste e nell'atto di acquisto è menzionato, l'atto di compravendita è valido in pesenza di una porzione "abusiva"? A mio parere è nullo!.
Gianni
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 20:26
Niente, intendevo le sanzioni dell'adt.
Ci sono due topic in merito: uno aperto da gaffy il 24/11/2006 ed un'altro aperto da te l' 8/11/2006.
Ciao, :lol:
