Grandi Formati e categoria D/8 |
Trevisan
09 Marzo 2005
Ho due problemi su un accatastamento di una variazione relativa ad un D/8: - il fabbricato grande formato ha un ampio spazio scoperto. Non riesco a inserirla nemmeno in scala 1:500 in un A/3 in quanto fuoriesce dai limiti del foglio. Come si fa? - nella zona non sono presenti altri D/8, che io sappia e di certo, qualora ci fossero, non hanno caratteristiche simili a questo e non sono mai stati compravenduti negli ultimi 20 anni. Il fabbricato che tratto non aveva rendita, pur essendo classato come D/8. Esiste una qualche pubblicazione per poter attribuire un valore che sia accettabile da parte dell'A.d.T.? Ringrazio anticipatamente chiunque sappia rispondere. Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Mi è capitato un paio di volte un caso di planimetrie del genere e, la prima volta, all'AdT mi hanno detto di ricorrere a scala 1:1000, oppure non puoi rappresentare il terreno di pertinenza nell'EP? E poi sviluppare le singole u.i. in scale di rappresentazione più grandi? Per quanto riguarda il valore da attribuire: dovrai determinarlo tu mediante perizia dell'immobile; per dei valori di riferimento prova nel sito della Camera di Commercio della provincia in cui è ubicato l'immobile, mi pare www.??.camcom.it (??=SIGLA PROV) CIAO E BUON LAVORO
Trevisan
09 Marzo 2005
"geobax" ha scritto: non puoi rappresentare il terreno di pertinenza nell'EP? E poi sviluppare le singole u.i. in scale di rappresentazione più grandi? Grazie per il suggerimento della camera di commercio. Relativamente alla frase sopra, ho un solo sub. nel mappale. Non ci sono quindi problemi ad usare in questi casi una scala diversa da quelle indicate (200 e 500)? Per il fabbricato avevo pensato comunque di collegare altre schede in scala anche 1:200 ("Avanti >>"). Grazie ancora e Ciao!
Anonymous
10 Novembre 2000
Buongiorno! Ho sempre capito che problemi per questo caso non ce ne sono, proprio perchè non devi calcolare alcuna superficie con i poligoni, essendo un D/8, quindi puoi utilizzare scale diverse dalle solite. CIAO CIAO BUON DOCFA!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
...Ha regione è un cat D quindi niente schede!! :roll:
Ultime FAQ
