/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione di 3 U.I.
Autore fusione di 3 U.I.
domenico1980
14 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 14:29
Scusate sono un giovane vs collega, devo redigere un docfa per la fusione di 3 sub che sono il piano terra di un immobile, volevo sapere : se faccio bene a sopprimere i tre sub, a costituirne uno nuovo che nn risulti nell'elenco immobili della stessa part. quali modelli devo compilare con il docfa, e se necessita anche dell' elaborato planimetrico.. grazie anticipatamente!!!!!
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2007 alle ore 14:48
Beh, se sei dell'ottanta, mettitela via, poprio tanto giovane non sei ;)
[quote]devo redigere un docfa per la fusione di 3 sub che sono il piano terra di un immobile, volevo sapere : se faccio bene a sopprimere i tre sub, a costituirne uno nuovo che nn risulti nell'elenco immobili della stessa part.[/quote]
Desumo (ovviamente) che la causale della tua pratica docfa sia fusione: se dai un'occhiata alla guida di docfa3.0 c' uno schema che illustra le possibilità di azione per ogni causale (oltre alla compatibilità tra le stesse): fusione prevede solo unità in soppressione e costituzione, niente variazioni. Quindi è obbligatorio che tu sopprima e ricostituisca una nuova unità nominata col primo subalterno libero.
[quote]uali modelli devo compilare con il docfa[/quote]
Questa domanda non la capisco... se procedi con la corretta sequenza ti trovi con tutti i passaggi obbligatori (quindi i modelli). Se poi vuoi sapere se devi modificare l'elenco sub... ovvio: l'elenco subalterni va ricompilato secondo la nuova disposizione dei sub.
[quote]e se necessita anche dell'elaborato planimetrico[/quote]
Dipende: c'è gia l'elaborato? bene, andrà modificato. E' un vecchio accatastamento con le schede provviste di planimetria raffigurante i sub? non serve, ma non mettere nelle nuove schede l'elabrato planimetrico.
Prego, spero di aver capito quello che chiedevi.
