Fusione con il docfa. Possibile?? |
anto_1984
04 Novembre 2007
Buongiorno a tutti...sotto le feste è poca la voglia di lavorare...ma purtroppo si deve fare . Allora, come vi comportereste voi nel mio caso: Ho due particelle all'urbano, passate dal C.T. non si sa da chi e in quale modo visto che sia all' AdT sia il proprietario non hanno nessun tipo mappale o un atto che ne certifichi il passaggio. Ora devo dichiarare il fabbricato il quale è costruito sulle due particielle (mapp. 1496 e map. 1619). Io pensavo di fare un T.M. e fondere le due particielle, dopodichè fare il docfa. Pensavo se ci fosse una procedura per fonderle direttamente con il docfa, ma penso di no. Inoltre essendo gli eredi 7, per la presentazione del docfa devo allegare la lettera d'incarico? Saluti a tutti e buone feste....spendete tanto!!! :lol:
NST
01 Dicembre 2007
Hai pensato giusto: devi fare un TM per fusione particelle (vedi la circ. 1/2007), successivamente puoi fare il DOCFA del numero che hai conservato all'urbano. Il problema si pone per la ditta in quanto dovresti fare un'indagine per vedere a chi erano intestate le particelle prima di arrivare al C.F. o se la situazione è quella che hai sin dall'impianto (o tale operazione già l'hai fatta?). Solo in tale fase devi allegare la lettera d'incarico e non anche alla presentazione del DOCFA (si presume che il controllo delle firme sia avvenuto già al Pregeo). Se non fosse per la ditta potresti in alternativa fare direttamente un DOCFA, ma presso la mia ADT, quando è possibile vogliono il TM per fusione.
anto_1984
04 Novembre 2007
Si faro' il T.M. tanto è inutile perdere tempo a discutere con tecnici che tante volte danno suggerimenti errati. Ma posso tenere almeno uno dei due numeri delle particielle invece di cambiarli tutti e due? cioe nel sens le particelle sono la 1496 e la 1619, posso sopprimere solamente la 1619 e fonderlacon la 1496? in tal caso il modello censuario come sarà? saluti e buon natale a tutti
anto_1984
04 Novembre 2007
cavolo!! ora mi sono accorto che una particiella è ai terreni con classe "Fu di accert" e l'altra è all'urbano con classe C/6. Dovro' fare assolutamente il T.M. evvai!!
Ultimi termini
