/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FUSIONE CON B.C.N.C.
Autore FUSIONE CON B.C.N.C.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2009 alle ore 19:13
Situazione:
Piano terra: SUB 1
Piano primo: SUB 2
Giardino di pertinenza è B.C.N.C.: : SUB 3
La scala di collegamento dei due piani è B.C.N.C.: SUB 3
Stessa proprietà per i vari sub.
Posso fondere SUB 1+SUB 2+SUB 3 in un unico sub?
In altre parole, il B.C.N.C., in una fusione è considerato come un subalterno?
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 16:05
Si puoi fondere tutto e creare una sola UI.
Non dimenticare che comunque devi presenpare l'EP e l'elenco subalterni, anche se resterà nel DB una sola UI.
Buon lavoro.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 16:16
Ai sensi della circolare 9/2001 se non si costituiscono BCC o BCNC non occorre l'EP.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 16:18
"pozzilli" ha scritto:
Situazione:
Piano terra: SUB 1
Piano primo: SUB 2
con rispetto parlando.........
ma ti conviene ai fini di un aumento della rendita e conseguente classamento in una potenziale A/7?
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 16:21
Per marra1:
ai sensi della stessa circolare però (art 7), va presentato qualora qualora sia già presente agli atti dell'ufficio.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 16:24
"NST" ha scritto:
Per marra1:
Buon lavoro.
e tu spiegami.....se tu fondi tutto che rappresenti?
l'elaborato planimetrico per un solo subalterno?
l'art. 7 è vero che dice questo, ma devi avere più subalterni non uno solo
marra1
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 16:26
Cesko mi ha preceduto nella risposta a NST
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 16:28
Ba......... :roll: :roll: :roll:
con tutta sincerità non capisco questo motivo di fusione, se non quello di spillare soldi al cliente e arrecargli danni(questo è un mio punto di vista)
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 17:02
L'art 7 parla di EP già presente in atti e non di numero dei subalterni.
Si, si presenta l'EP di un solo subalterno.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 17:20
grande ca****ata!
l'EP và rappresentato solo quando hai più subalterni, ad eccezzione delle categorie fittizzie(Categorie F) dove li è obbligatorio anche se vi è un solo subalterno
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 17:59
Art. 7 .....
0 l'elaborato planimetrico è obbligatorio per:
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
- denunce di variazione qualora l'elaborato sia già presente agli atti dell'ufficio ovvero quando si costituiscono bcc e bcnc
0 l'elaborato ............
ergo ...
Pensala come vuoi ma se ti capitasse di presentare qualche docfa delle mie parti, vedrai che sorpresa...
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 18:07
chiedo l'intervento di qualcuno più esperto, perchè mi sembra assurdo cio' che sostieni!
non puoi rappresentare un solo subalterno su elaborato planimetrico(tranne le categorie F)
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 18:19
Il mio cliente si trova (se non procede con la fusione) ad avere 2 sub che sono abitazioni. Sul primo non paga l'ICI perchè sulla prima casa non si paga, ma andrebbe comunque a pagare l'ICI sul secondo.
Questo a grandi linee il motivo della fusione.
Grazie mille a tutti.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 18:22
Buon lavoro.
perfetto..........ma se era comunicante già all'epoca, perchè è stata accatastata in 2 U.I.U.?
sono stati effettuati lavori per renderle comunicanti?
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 18:28
Una u.i. era stata affittata.
La scala attualmente B.C.N.C. mette in comunicazione le due u.i.
In pratica si era prospettata una sorta di mini condominio anche se i diversi sub sono intestati alla stessa persona.
Di nuovo grazie.
