/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento e fusione
Autore frazionamento e fusione
alex800
23 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2010 alle ore 13:09
Ho un fabbricato composto da due piani fuori terra con un giardino di circa 1000 mq. Attualmente il piano terra è un’unita immobiliare distinta in catasto con categoria C/2 e conte esclusiva di circa 500 mq al piano terra (parte del giardino). Il piano primo è una A/3 con una corte esclusiva al piano terra di circa 500 mq. ( in altri termini il giardino è diviso in di parti) . Adesso devo procedere a fare una variazione catastale con cui tutto il giardino sarà attribuito all’unita al piano terra quindi, a variazione avvenuta, dovrò avere che il sub al piano terra ha una corte esclusiva di 1000 mq ed il sub al piano primo sarà senza corte. A questo punto vi chiedo se la causale di presentazione esatta è “frazionamento e fusione” . Grazie
alex800
23 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2010 alle ore 01:24
per favore datemi una risposta.ho urgenza di consegnare il docfa grazie
juanni
21 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2010 alle ore 01:32
se la ditta è la stessa ... direi di si,
sopprimi, costituisci, alleghi EP e buonanotte
alex800
23 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2010 alle ore 16:55
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2014 alle ore 17:35
Sfrutto questo post per sottoporvi un problema già posto su altro form ma che, nel frattempo è cambiato per sopraggiunte nuove esigenze del committente.
Ho 2 u.i., stessa cat. e classe (supponiamo p.lle 100 e 200), stessi intestati. La 100 è situata a PT e 1° piano che insistono sulla stessa sagoma in pianta. Il 1° P è messo in comunicazione attraverso un vano scala al quale si accede da portoncino a parte (il PT e il portoncino hanno due n. civici diversi ma appartengono alla stessa u.i. come risulta da plan. in atti). Insomma per andare al 1° P occorre uscire dalla 100 ed entrare nel portoncio a fianco. La particella 200 è situata interamente al 1° P (a fianco e adiacente al 1° P. della 100). Il problema è che per raggiungere tale u.i. (la 200) occorre utilizzare per forza la scala che come detto è della p.lla 100. Poiché le 2 u.i. hanno stessa intestazione, il problema non si è mai posto.
Ora, al fine di risolvere il problema, il committente, in previsione di futura vendita, ha chiesto se sia possibile fondere le 2 u.i. e frazionare la parte a PT (quella che ha ingresso indipendente, dalla strada) per destinarla a box auto. La scelta è sensata, vista la indipendenza funzionale di tale ambiente.
Ho letto sulla circ. 4/2009 al p. 3.2 che è ammessa la seguente causale per variazione: ALTRE: FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ.
Vi domando:
1) Per il mio caso posso usare questa causale?
2) pochè per la p.lla 200 non esiste la plan. in atti (come comunicato per iscritto dall'AdT) prima di agire devo prima presentare docfa per plan. mancante o posso farlo contestualmente al docfa in argomento?
3) poiché la p.lla 100 ha subito qualche variazione interna per spostamento di tramezzo (negli anni '40) non denunciata, come faccio a inserire la VSI nel docfa se, attivando l'opzione ALTRE, come sopra descritto, e l'opzione "DIVERSA DISTRIB. SPAZI INTERNI", il programma dice che le causali sono incompatibili?
Scusate per la lunghezza del quesito
Un Saluto
Giovanni
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 08:41
"Marlin" ha scritto:
Vi domando:
R: Io direi di si visto che è previsto proprio come caso dalla circ. 4/2009
R: concorda con l'ufficio, personalmente credo sia fattibile fare tutto assieme
R: usi solo la causale altre fino ad esaurimento caratteri e poi continui sulla relazione tecnica
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 13:21
Grazie SIMBA64. Sempre pronto ad aiutare chi è in difficoltà.
Un abbraccio
Giovanni
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2014 alle ore 15:43
Di niente Giovanni
Saluti amichevoli
Stefano
