frazionamento di unità collabente |
Gameover
09 Maggio 2008
Salve Colleghi ho il seguente problema, ho cercato un po nel forum ho trovato il seguente post www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... ma ho ancora dei dubbi, vi espongo il problema: Un cliente proprietario di un u.i.u. accatastata come unità collabente mi ha chiesto che la vorrebbe frazionare per venderne una porzione. Ora mi chiedo è possibile frazionare un'unità collabente? Devo procedere con un Pregeo oppure con Docfa? Cordiali Saluti
Sì, con docfa perchè presumo che chi ha inserito e dichiarato in atti l'unità collabente abbia verificato la conformità di mappa. Saluti.
Gameover
09 Maggio 2008
Ok Grazie per la risposta. Cordiali Saluti
mobero
22 Aprile 2006
da quel che ne so io. Prima devi effettuare il frazionamento al terreni con pregeo, poi lo fai al fabbricati con il docfa. Perchè per le vendite ha valore giuridico il frazionamento al terreni. Se tu facessi solo il docfa il mappale al terreni rimarrebbe intero e di due proprietà anche se risulta solo partita 1. Ciao
"mobero" ha scritto: da quel che ne so io. Prima devi effettuare il frazionamento al terreni con pregeo, poi lo fai al fabbricati con il docfa. Perchè per le vendite ha valore giuridico il frazionamento al terreni. falso, si sta' parlando di fabbricato e non di area urbana e anche se fosse un'area che una delle due unita' acquistera', il tf non serve.....conviene forse rileggere la circolare 4/2009 ed i chiarimenti prot.17471 del 31/03/2010. "mobero" ha scritto: do...cfa il mappale al terreni rimarrebbe intero e di due proprietà anche se risulta solo partita 1. ...e quale e' il problema, nelle villette a schiera, nei condomini, nei capannoni ..ecc.ecc. la situazione e' la stessa ...che ai terreni risulti pta e' corretto e che le unita' e relative ditte si vedano all'urbano e' corretto.
Gameover
09 Maggio 2008
"bioffa69" ha scritto: "mobero" ha scritto: da quel che ne so io. Prima devi effettuare il frazionamento al terreni con pregeo, poi lo fai al fabbricati con il docfa. Perchè per le vendite ha valore giuridico il frazionamento al terreni. falso, si sta' parlando di fabbricato e non di area urbana e anche se fosse un'area che una delle due unita' acquistera', il tf non serve.....conviene forse rileggere la circolare 4/2009 ed i chiarimenti prot.17471 del 31/03/2010. "mobero" ha scritto: do...cfa il mappale al terreni rimarrebbe intero e di due proprietà anche se risulta solo partita 1. ...e quale e' il problema, nelle villette a schiera, nei condomini, nei capannoni ..ecc.ecc. la situazione e' la stessa ...che ai terreni risulti pta e' corretto e che le unita' e relative ditte si vedano all'urbano e' corretto. ... in AdT mi hanno detto la stessa cosa, cioè posso frazionare con docfa in variazione. Cordiali Saluti
macius
18 Giugno 2004
"bioffa69" ha scritto: "mobero" ha scritto: da quel che ne so io. Prima devi effettuare il frazionamento al terreni con pregeo, poi lo fai al fabbricati con il docfa. Perchè per le vendite ha valore giuridico il frazionamento al terreni. falso, si sta' parlando di fabbricato e non di area urbana e anche se fosse un'area che una delle due unita' acquistera', il tf non serve.....conviene forse rileggere la circolare 4/2009 ed i chiarimenti prot.17471 del 31/03/2010. "mobero" ha scritto: do...cfa il mappale al terreni rimarrebbe intero e di due proprietà anche se risulta solo partita 1. ...e quale e' il problema, nelle villette a schiera, nei condomini, nei capannoni ..ecc.ecc. la situazione e' la stessa ...che ai terreni risulti pta e' corretto e che le unita' e relative ditte si vedano all'urbano e' corretto. falso mi sembra un pò fortino come termine per definire un'opinione (giusta o sbagliata che sia), che dici?! Comunque anche per me è sufficente il docfa.
..dovevo dire non concordo? ...sono dell'idea che chi risponde dovrebbe essere sicuro di quello che scrive, visto che stiamo parlando di un forum, dove vengono richieste informazioni tecniche sulle procedure e quant'altro, non ritengo assolutamente corretto rispondere ad un quesito esprimendo un oppinione non supportata da alcuna sicurezza. ...se viene chiesto quanto fa' 2+2, la risposta non puo' essere 3 o 5, in tal caso la risposta e' falsa , era meglio dicessi sbagliata? ..e' una parola italiana con un suo ben preciso significato, il senso e' chiaro e nel caso sopra riportato e' la parola appropriata, visto quello che si era ipotizzato.
macius
18 Giugno 2004
"bioffa69" ha scritto: ..dovevo dire non concordo? ...sono dell'idea che chi risponde dovrebbe essere sicuro di quello che scrive, visto che stiamo parlando di un forum, dove vengono richieste informazioni tecniche sulle procedure e quant'altro, non ritengo assolutamente corretto rispondere ad un quesito esprimendo un oppinione non supportata da alcuna sicurezza. ...se viene chiesto quanto fa' 2+2, la risposta non puo' essere 3 o 5, in tal caso la risposta e' falsa , era meglio dicessi sbagliata? ..e' una parola italiana con un suo ben preciso significato, il senso e' chiaro e nel caso sopra riportato e' la parola appropriata, visto quello che si era ipotizzato. era meglio dicessi non corncordo o sbagliata, il significato di falso ha tutta un'altra interpretazione. Se una persona mi dice che "falsifico" qualcosa mi farebbe un pò incazzare, non so se mi spiego. Comunque hai ragione, non facciamola più grande di quella che è, siamo in un forum, dove NIENTE va preso come oro colato... Ti saluto e ti auguro buona serata
Gameover
09 Maggio 2008
... ragazzi ricordate le finalità del forum. Ringrazio tutti quelli che hanno risposto e sono sicuro che bioffa69 non intendeva certamente offendere nessuno e non vedo l'offensività in quel che ha detto, solo un'affermazione con chiari riferimenti normativi fatta da una persona che ha una certa esperienza, senza nulla tolgiere a macius e mobero e comunque va bene nel forum ci sta. La cosa importante è che mi avete chiarito i dubbi! Grazie per questo. Cordiali Sauti e Buon Lavoro
Ultimi documenti
