/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento corte f.r. e annessione ai terreni l...
Autore Frazionamento corte f.r. e annessione ai terreni limitrofi.
sarosan
24 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2009 alle ore 10:59
Salve.
Mi è capitata questa situazione.
Devo fare il tipo mappale di un fabbricato corrispondente con un fabbricato rurale piu' una porzione di corte.
Quindi faccio il rilievo del fabbricato e della corte.
Nella mappa, pero', la situazione è questa:
il fabbricato rurale (nel suo complesso), è composto da due fabbricati di circa mq. 30 ciascuno, distanti tra loro, ma aggraffati alla stessa corte, per un totale di mq. 300.
Il problema è questo:
Il fabbricato rilevato ed esistente sul posto è solo uno dei due e tra l'altro corrisponde con la mappa, e la sua area di corte è di circa mq. 50.
Posso frazionare il f.r.? Credo di si... ma l'aria restante, corrispondente all'altro f.r. inesistente con la sua porzione di corte, li posso far diventare terreno o li devo censire obbligatoriamente all'urbano come area urbana?
Tra l'altro quest'area dovrebbe anche essere anche frazionata.
Grazie, Saro
km
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2009 alle ore 12:49
dovresti spiegarti meglio.....
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2009 alle ore 19:49
Dipende se quest'area ha o non ha più le caratteristiche originarie.
Se ad esempio il fabbricato è oramai distrutto "completamente" (ovvero l'area di sedime è tornata ad essere un terreno bello e buono) lo puoi trasformare in terreno.
In mappa devi ovviamente fare un frazionamento e una demolizione di fabbricato.
sarosan
24 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2009 alle ore 09:08
Si tratta di un'area dstinata ormai a terreno.
Siccome in passato ho sempre "passato" i fabbricato rurale all'urbano, compresa la corte, stavolta, vista la diversa situazione volevo "fondere" una porzione della ex corte con il fabbricato inesistente ai terreni limitrofi. Sarebbe una soluzione che rispetta la realtà.
