/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazion corte esclusiva
Autore frazion corte esclusiva
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2009 alle ore 14:37
Salve Colleghi, ho una domanda da porvi ho letto le dispense per quanto riguarda il frazionamento di una corte però come BCNC. La corte che devo frazionare, poichè una parte deve essere trasferita ad altro soggetto, è esclusiva di un sub. La mia domanda è: la procedura da seguire è uguale a quella per il frazionamento di un BCNC? Solo procedura Docfa?
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2009 alle ore 16:55
Allora...se ho capito bene: tu hai una un resede, che è rappresentato in una planimetria insieme ad una porzione di fabbricato, quindi è esclusivo di quest'ultima porzione.
Una porzione di questo resede deve essere trasferito ed accorpato ad un'altra u.i. o comunque trasferito ad un'altro soggetto...giusto?
Se le cose stanno così, puoi scegliere 2 strade:
1. la più semplice solo con Docfa: frazioni l'u.i. A in due porzioni (causale "frazioanemnto per trasferimento diritti"), di cui una, la A1, la accatasti con stessa categoria di prima e classamento relativo, ovviamente nella planimetria non dovrai rappresentare la porzione di resede che dovrai cedere;
l'altra porzione, quella da cedere, ovvero la A2, la rappresenti su un'altra planimetria e la accatasti come F1 (area urbana).
Fai l'atto notarile di trasferimento fra i soggetti interessati e, dopo che il notaio avrà fatto le relative volture catastali, la accorpi all'unità immobiliare B, mediante altro docfa con causale "fusione", in cui sopprimi entrambe le unità e creazione di una unità sola; in planimetria rappresenti la vecchia unità con l'aggiunta della nuova porzione.
2. l'altra strada comporta il frazionamento mediante Pregeo.
Questa soluzione è la più opportuna nel caso in cui le unità trattate facciano parte di due condomini diveri o comunque nel caso in cui i due vicini siano proprietari di edifici ricadenti in due particelle dverse.
In sostanza fai il frazionamento a terreni creando una nuova particella (quella relativa alla porzione di resede da cedere), e poi procedi come al punto 1. Ovviamente nel docfa dovrai inserire gli identificativi catastali corretti a seconda della strada scelta.
Spero di essere stato chiaro e di aver risolto il tuo problema, altrimenti te lo spiego meglio se non hai capito.
Ciao ciao.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2009 alle ore 22:43
se la corte oggetto di frazionamento sarà destinata a divenire estranea al lotto urbano, di cui attualmente fa parte, dovrai indubbiamente procedere al frazionamento ai Terreni, come vuole la nota della Direzione Centrale n. 3/2401 del 01/09/1988.
ciao
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2009 alle ore 10:52
Il mio caso rientra nel quesito posto al punto 2 dal collega mirkobiti. Per cui a quanto ho capito devo procedere tramite frazionamento ai terreni e poi con procedura DOCFA.
Ringrazio entrambi per l'ennesimo consiglio.
Cordiali Saluti
