/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / firma e verifica per docfa telematico
Autore firma e verifica per docfa telematico
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2006 alle ore 19:43
salve a tutti
volevo sapere se era capitato a qualcunaltro il mio stesso problemma; quando vado ad installare il programma "Firma e Verifica" fornito dall'AdT mi compare il seguente messaggio:
C:WINDOWSSYSTEM32CONFIG.NT. Il file di sistema non è adatto all’esecuzione di applicazioni DOS e Microsoft Windows. Scegliere “Chiudi” per terminare l’applicazione.
secondo voi cosa posso fare è un problema del mio PC o altro??
grazie a tutti
georocchi
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2006 alle ore 12:21
scusate ma era un errore interno al mio pc
Maielli
09 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 11:16
Salve a tutti, ho appena preso vista e grazie al forum sono riuscita ad installare sia docfa che pregeo, però non so come fare con il programma Firma e Verifica che Vista non mi riconosce. Aiuto!!!!
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 14:14
Premesso che continuo a tenermi XP che funziona bene, se fai una piccola ricerca sul sito troverai tante soluzioni per installare e superare i problemi con Vista (digita ad esempio: "firma e verifica Vista").
Un saluto.
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2009 alle ore 18:58
Salve!Sto inviando telematicamente la mia prima pratica docfa.Prima di firmare il documento ho avviato la verifica ma è da mezz'ora che il programma la sta eseguendo!mi chiedevo se fosse normale tutto questo tempo di attesa... :?:
Grazie...
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2009 alle ore 09:15
Buongiorno!ieri sera ho interrotto alla fine la verifica,ho chiuso il programma e l'ho riaperto ma il problema è la password!non riconosce la password che inserisco!ho provato con altri certificati di altri colleghi e su altri computer ma firma e verifica non ne vuole sapere di funzionare! :cry: Dice:IMPOSSIBILE APRIRE IL GESTORE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE.CONTROLLARE LA CORRETTEZZA DELLA PASSWORD
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2009 alle ore 09:34
ora la firma me la sta facendo la verifica no!esce sempre quel messaggio di errore...
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2009 alle ore 17:53
Non devi verificare un file prima di firmarlo
Non devi verificare un file dopo averlo firmato
Non devi verificare un file prima di inviarlo
Firma ed invia.
PS: la pw per la verifica non è la stessa della firma.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2009 alle ore 01:34
Se sei proprio curiosa di verificarlo, la password per la verifica, a meno che tu non l'abbia cambiata, è di default 123456!
Cmq x inviare un file telematico tu non vedi verificarlo, ma solo firmarlo.
Prova!
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2009 alle ore 09:49
grazie per i suggerimenti ragazzi!ma il tecnico della mia AdT (Taranto) mi ha detto di fare sempre prima la verifica e poi la firma prima di inviarlo...comunque grazie....
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 17:04
Salve a tutti. oggi ho ritirato in Adt l'abilitazione al servizio telematico. Ho installato firma e verifica e salvato le chiavi su floppy. Quando però apro firma e verifica, contemporaneamente si apre anche una schermata nera con il seguente messaggio: ERROR REDIRECTING STDOUT. OUTPUT WILL BE PLACED 'OUT.TXT' INSTEAD, anche se poi il programma sembra funzionare correttamente (dico sembra perchè ancora non lo provo. E' normale oppure è un messaggio di errore? Buona sera e grazie
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 17:06
Inoltre in Adt mi hanno detto che devo riscaricare i programmi docfa e pregeo perchè quelli che ho installato attualmente non sono compatibili con il telematico...se è vero dove posso scaricare questi programmi?
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 17:40
Intanto su internet sono riuscito a trovare questo:
Standard output (stdout)
Lo standard output è il canale su cui un programma scrive i suoi dati in output. Il programma trasferisce i dati effettuando operazioni di scrittura. Non tutti i programmi producono output: ad esempio il comando mv (che cambia il nome di un file o di una directory) normalmente non produce dati in output.
Il flusso di output, salvo casi di redirezione, è diretto al terminale da cui il programma è stato avviato.
Il descrittore di file associato allo standard output è quello con indice 1; la variabile del linguaggio C corrispondente, definita in , è FILE* stdout; analogamente, la variabile del linguaggio C++, definita in , è std::cout.
Però per me che di informatica ne capisco 0, questo è arabo...
alece
13 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 18:26
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 20:23
Problemi Alece?Io ho risolto con il programma firma e verifica!ormai è da settembre scorso che sto inviando le pratiche telematicamente(che comodità)!
La verifica la eseguo dopo la firma con la password di default:123456.
La firma la faccio con la mia password scelta, impostandola nel programma attraverso il percorso giusto e...attenzione ai caratteri minuscoli e/o maiuscoli! :wink:
