/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fabbricato fantasma
Autore Fabbricato fantasma
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 20:54
Il caso che mi è capitato è un pò complesso, non riesco a capire da dove cominciare, ve lo riassumo in breve:
- una signora è proprietaria di un terreno sul quale sorge un prefabbricato. denunciato al NCEU ma mai inserito in mappa,
- la signora non essendo a conoscenza del fatto che ai tempi il marito aveva fatto catastare il prefabbricato e visto che facendo l'estratto di mappa il terreno risulta libero, decide di demolirlo senza presentare nulla al catasto,
- dopo alcuni anni la signora vende il terreno, naturalmente il notaio non trovando nulla in visura e nell'estratto di mappa, trasferisce il solo terreno,
- a distanza di circa 20 anni dal Tipo Mappale il catasto si decide ad inserire in mappa e registrare il Tipo.
Quindi adesso mi ritrovo un fabbricato intestato alla vecchia proprietaria ke in realtà ha già venduto il terreno su cui sorge.
Che devo fare ?
Rettificare l'atto di vendita e passare il fabbricato alla nuova ditta?
Fare il docfa x demolizione facendolo firmare alla vecchia proprietaria ma poi il terreno come lo trasferisco alla nuova ditta ?
Grazie a tutti
denim63
07 Marzo 2006
soveria mannelli
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 21:02
che bel casotto, ovviamente generato dall'Ufficio che per anni a tenuto in dormienza montagne di Tipi Mappali, io credo che si potrà risolvere tutto tramite istanza della vecchia proprietaria che chiede l'annullamento del tipo mappale (perchè ovviamente solo questo è l'atto in Ufficio altrimenti sarebbe risultato in visura Fabbricati) specificando quanto accaduto e magari chiedendo sopralluogo( che purtroppo si paga).
denim63
07 Marzo 2006
soveria mannelli
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 21:16
anzi, no!! mi correggo perchè chiedere il sopralluogo quando l'Ufficio dispone di ortofoto con le quali hanno identificato migliaia di fabbricati fantasma (nel senso di mai dichiarati); con tale strumento potranno rilevare che il tuo fabbricato fantasma lo è davvero (nel senso che non esiste) ciao
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 11:19
Effettivamente è una situazione poco piacevole.
Ricapitolando:
1) il marito costruisce il prefabbricato e lo accatasta regolarmente (tipo mappale + denuncia al catasto fabbricati)
2) il tipo mappale per "problemi" del catasto non viene trattato e la mappa non è aggiornata
3) la signora demolisce il fabbricato
La situazione ora in catasto è fabbricato in mappa e censito al catasto fabbricati, se ho capito bene.
Quindi, non considerando comunque la questione urbanistica della legittimità della costruzione e della successiva demolizione, secondo me bisogna fare un tipo mappale per demolizione e un docfa per demolizione, e poi una variazione di coltura per riportare il terreno ad una qualità dei terreni (per esempio seminativo)
6eo||ick
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 20:37
Grazie per le risposte
io vorrei fare il Tipo e il Docfa x demolizione
ma lo devo fare firmare alla vecchia proprietaria ???
e poi come faccio a trasferire il terreno ai vecchi proprietari
considera ke nell'atto di vendita la particella citata è diversa da quella attuale?
marcolys
11 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2010 alle ore 22:55
l'unico modo per risolvere è con un'istanza di annullamento, non c'è modo di sistemerlo con tm per demolizione e docfa, rimarrebbe comunque il sedime del fabbricato intestato alla vecchia proprietaria
trova un buon tecnico catastale, spiegagli il tutto e fagli poi assegnare l'istanza a cui avrai anche allegato l'atto di vendita
