Fabbricati non dichiarati (casi particolari). |
azzaiolo
06 Ottobre 2005
Ferrara
Con circolare interna n. 5175/09 l'Agenzia del Territorio ha precisato che relativamente hai fabbricati accertati come "mai dichiarati" esistenti al Catasto edilizio urbano, la cui denuncia sia antecedente alla data del 4/11/1969 (dopo l'entrata in vigore della Legge n. 679/'69), il tipo mappale non è dovuto e si può chiedere l'inserimento di tali fabbricati nella mappa del C.T. a cura della stessa Agenzia. Rimane un punto che non mi è chiaro. Qualora il fabbricato interessato sia stato costruito in parte sul lotto di proprietà e parzialmente su particella di altra proprietà, quindi al di fuori dei legittimi confini, vale la stessa procedura? A questo punto i tecnici dell'Agenzia del territorio dovrebbero inserire il fabbricato sulla mappa catastale a cavallo delle due proprietà? Se qualche collega ha affrontato un caso analogo chiedo cortesemente di precisare quale sia la corretta procedura da seguire. Cordiali saluti e grazie per l'eventuale risposta.
teo_bo
19 Giugno 2006
"azzaiolo" ha scritto: Con circolare interna n. 5175/09 l'Agenzia del Territorio ha precisato che relativamente hai fabbricati accertati come "mai dichiarati" esistenti al Catasto edilizio urbano, la cui denuncia sia antecedente alla data del 4/11/1969 (dopo l'entrata in vigore della Legge n. 679/'69), il tipo mappale non è dovuto e si può chiedere l'inserimento di tali fabbricati nella mappa del C.T. a cura della stessa Agenzia. Rimane un punto che non mi è chiaro. Qualora il fabbricato interessato sia stato costruito in parte sul lotto di proprietà e parzialmente su particella di altra proprietà, quindi al di fuori dei legittimi confini, vale la stessa procedura? A questo punto i tecnici dell'Agenzia del territorio dovrebbero inserire il fabbricato sulla mappa catastale a cavallo delle due proprietà? Se qualche collega ha affrontato un caso analogo chiedo cortesemente di precisare quale sia la corretta procedura da seguire. Cordiali saluti e grazie per l'eventuale risposta. scusa l'intrusione...sai dove posso scaricare la circolare?? grazie saluti.
azzaiolo
06 Ottobre 2005
Ferrara
La circolare l'ho potuta visionare presso l'Agenzia del Territorio di Ferrara, dove risiedo. Si tratta di una circolare interna (pare di carattere nazionale) inviata a tutte le Agenzie del territorio provinciali. Ho chiesto se era possibile averne una copia ma mi hanno risposto negativamente poichè si tratta di atto di indirizzo e di chiarimento interno.
"teo_bo" ha scritto: scusa l'intrusione...sai dove posso scaricare la circolare?? Vedi art. 8 della Legge n. 679/69, a pagina 795/953 della Normativa Catastale 1904-2008 (evidenziata in verde nella barra in alto). Saluti 8)
teo_bo
19 Giugno 2006
"jema" ha scritto: "teo_bo" ha scritto: scusa l'intrusione...sai dove posso scaricare la circolare?? Vedi art. 8 della Legge n. 679/69, a pagina 795/953 della Normativa Catastale 1904-2008 (evidenziata in verde nella barra in alto). Saluti 8) Intendevo la circolare interna n. 5175/09 e non la Legge n. 679/69. saluti.
"teo_bo" ha scritto: "jema" ha scritto: "teo_bo" ha scritto: scusa l'intrusione...sai dove posso scaricare la circolare?? Vedi art. 8 della Legge n. 679/69, a pagina 795/953 della Normativa Catastale 1904-2008 (evidenziata in verde nella barra in alto). Intendevo la circolare interna n. 5175/09 e non la Legge n. 679/69. Le Circolari lasciano il tempo che trovano, fatto sta che se avessi avuto la... pazienza di leggere con calma l'articolo citato, avresti scoperto che l'obbligo all'iscrizione in Catasto nasce proprio con questa norma, infatti: [quote] I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.[/quote] Saluti 8)
"jema" ha scritto: "teo_bo" ha scritto: "jema" ha scritto: "teo_bo" ha scritto: scusa l'intrusione...sai dove posso scaricare la circolare?? Vedi art. 8 della Legge n. 679/69, a pagina 795/953 della Normativa Catastale 1904-2008 (evidenziata in verde nella barra in alto). Intendevo la circolare interna n. 5175/09 e non la Legge n. 679/69. Le Circolari lasciano il tempo che trovano, fatto sta che se avessi avuto la... pazienza di leggere con calma l'articolo citato, avresti scoperto che l'obbligo all'iscrizione in Catasto nasce proprio con questa norma, infatti: [quote] I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione. Saluti [/quote] salve! quoto jema per la puntuale e precisa risposta del resto ora la raccolta delle circolari è molto prossima: www.pregeo.it/modules.php?name=Normativa ed appena il sito si sarà trasferito ed organizzato meglio, tony ci ha promesso che farà in modo tale da inserirci anche l'indice.. cordialità
teo_bo
19 Giugno 2006
"jema" ha scritto: "teo_bo" ha scritto: "jema" ha scritto: "teo_bo" ha scritto: scusa l'intrusione...sai dove posso scaricare la circolare?? Vedi art. 8 della Legge n. 679/69, a pagina 795/953 della Normativa Catastale 1904-2008 (evidenziata in verde nella barra in alto). Intendevo la circolare interna n. 5175/09 e non la Legge n. 679/69. Le Circolari lasciano il tempo che trovano, fatto sta che se avessi avuto la... pazienza di leggere con calma l'articolo citato, avresti scoperto che l'obbligo all'iscrizione in Catasto nasce proprio con questa norma, infatti: [quote] I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione. Saluti 8)[/quote] Dai ...senza polemica, dovevo solo leggere l'articolo 8, ce l'avevo fatta...grazie! ma volevo capire di cosa parlasse la circolare, cosi poi ,se permetti, decido se è vero o no che lasciano il tempo che trovano. saluti.
Ultime guide
