/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fabbr. classato, ma attualmente inutiliz per lavor...
Autore fabbr. classato, ma attualmente inutiliz per lavori in corso
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2009 alle ore 16:44
Buon giorno a tutti.
Ho un fabbricato regolarmente censito ma che attualmente è inutilizzabile poiché sono in corso lavori di ristrutturazione, in cui il fabbricato sarà completamente trasformato.
Adesso dovrei riportarlo come fabbricato inutilizzabile poiché attualmente non produce rendita, a seguito dei lavori in corso.
A lavori ultimati dovrò produrre una nuova pratica docfa, con le nuove caratteristiche del fabbricato.
Sapete dirmi come si procede correttamente ?
Ringrazio tutti per le risposte
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2009 alle ore 17:22
Basta fare un Docfa in cui si varia l'UI, selezionando la causale "Variazione della destinazione" dall'attuale categoria a "in corso di costruzione" e redigendo una opportuna relazione tecnica.
Buon lavoro.
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2009 alle ore 21:10
Grazie per la risposta
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2009 alle ore 09:23
Buon lavoro.
se na parola...........
se la pratica non è ben argomentata e mo te lo registrano......
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2009 alle ore 10:03
comunque in alcuni comuni sgraviano l'ici se il fabbricato é inagibile....controlla se vale la pena fare due docfa o meno
sara--
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2009 alle ore 14:04
se non produce temporaneamente rendita
magari paga ICI area edificabile
una bellllllla botta
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2009 alle ore 13:54
perchè non dovrebbero registrarla?
tu dichiari, tu firmi e tu ti prendi la responsabilità...
da noi ora accettanoa nche le F/2 senza dichiarazione del comune.
sinnaco
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2009 alle ore 19:08
Salve,
per continuare l'argomento, proprio ieri mi è capito questo.
Ho 2 u.i.u. di cui una sbagliata nel senso che è riportata al 1° piano ma in realtà è il 2° piano, è censita come c/2 ma in realtà è f/3, il vero 1° piano è stato dimenticato dal tecnico precedente :(. Ho pensato di risolvere il problema in questo modo: 1° docfa var u.i.u. corretta, tutto ok; 2° docfa vde da c/2 ad f/3 non viene accettato dal resp.le del docfa in persona con la motivazione che il c/2 non può passare a f/3 8O 8O , nonostante dettagliata relazione e foto; 3° docfa non + consegnabile. Domanda: è corretto il diniego di accettare il 2° docfa x i motivi addotti?
Scusatemi se mi rispondo da solo ma mi sembra una str..........Aspetto altre risposte + loquaci e concrete della mia, grazie.
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2009 alle ore 19:26
ci vuole la perizia giurata..........e/o equipollente perizia tecnica asseverata(non sempre accettata dagli uffici)
con la relazione si puliscono il naso e con le foto.........heemmmm :lol:
sinnaco
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2009 alle ore 19:33
Non è questione di perizia giurata o relazione, il tecnico afferma che l'u.i.u. in ctg c/2 può considerarsi utilizzabile anche senza impianti, rifiniture ecc. E' questo che a me non torna.
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2009 alle ore 19:38
aspetta....se l'U.I.U. è allo stato grezzo cioè solo con pilastri e/o muratura allora potresti proporla anche come categoria F/4 invece di F/3.......che ne sa il tecnico del catasto, quando la predetta u.i.u. verrà ultimata che destinazione avrà?
su questa faccenda delle categorie fittizie d'altronde i tecnici catastali sono molto timorosi(è una responsabilità molto grossa, in quanto si va a privare una rendita e rendita equivale=denaro per lo stato)
sinnaco
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2009 alle ore 19:47
Scusami ma il problema è diverso. Mi spiego, ora l'u.i.u. è censita come c/2, erroneamente, xchè in realtà è stata sempre f/3. Ora presentandosi l'occasione di variare il PT, vorrei sistemare anche il resto, con il docfa, + velocemente senza fare istanze o richieste di sopralluogo che alla fine sfocerebbero cmq in un docfa di variazione. Ripeto quello che a me non torna è il diniego di variare la c/2 in f/3.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2009 alle ore 13:07
ciao
sei poi riuscito a risolvere il problema?
dovrei presentare una pratica identica alla tua.
sinnaco
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2009 alle ore 16:17
ciao
Salve, niente da fare, non c'e' stato verso di convincere l'AdT ad accettare il docfa di vde da c/2 ad f/3. Ho cercato ovunque ma non ho trovato niente che vietasse questa variazione. Adesso ho scritto una bella lettera di reclamo al dirigente dell'AdT poi vedrò cosa succederà. Penso che questi signori giocano anche sui tempi che noi tecnici abbiamo x espletare le pratiche ai clienti, oltretutto per quello che percepiamo non ne vale nemmeno la pena. Saluti
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2009 alle ore 17:03
grazie mille sinnaco,
cmq io provo a presentarla, vediamo se sono più fortunato di te, speriamo.
Vi farò sapere.
