/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / f3 e f4
Autore f3 e f4
piemmedesign
05 Ottobre 2006
Provincia di Firenze
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2008 alle ore 17:29
ultimata la costruzione delle u.i.u. per inserire le planimetrie sulle u.i.u. attualmente con dati di classamento f3 e f4, occorre sopprimere le vecchie u.i.u. ovvero variarle?
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2008 alle ore 17:35
Non si devono sopprimere ma variare. E' una variazione ,rientrano nella causale n. 3 "ultimazione di fabbricato urbano"
piemmedesign
05 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2008 alle ore 17:36
Grazie mille! vedo che non sono l'unico a lavorare di sabato! ciao buon lavoro
tsalvo
29 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2008 alle ore 09:04
Le categorie F3 vanno in variazione, mentre le F4 si sopprimono e metti la causale da in corso di definizione a definito.
ciao
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 19:09
Scusate ma anch'io ho lo stesso problema. Ma la mia F3 ha subito un piccolo ampliamento della corte, o meglio, a suo tempo non censirono la terrazza. Oggi ho fatto il tipo mappale e ho un dubbio, la particella mi rimane sempre la stessa anche se spillo la causale di completamento dei lavori? Grazie
