Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Aggiornamento: Ho verificato che il FU DA ACCERTARE corrisponde ai fabbricati a p.lla 291 sub 1 cat. D/10. La cosa si complica? Saluti
luca.fari
28 Gennaio 2014 alle ore 17:33
Finalmente inizia il corso Catasto Terreni al Collegio dei Geometri di Monza
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
ciao a tutti, riprendo questo post per un problema simile. il mapp. 2697 è un fabbricato con due appartamenti con ditte diverse,tale fabbricato è inserito in mappa correttamente. Ma Facendo visura soggetto sono presenti i seguenti mappali con qualità FU D ACCERT: 1° mapp. 3711 int. a Caio 2° mapp. 3712 comune 3° mapp. 3713 Tizio 4° mapp. 3714 comune 5° mapp. 3715 Tizio da un elaborato che possiede il committente (sulla base del quale è stato effettuato un frazionamento nel '82 come si evince dalla visura ai terreni) questi mappali sono le aree esterne al fabbricato, parti comuni e parti esclusive rappresentati nelle schede catastali in modo corretto. inoltre queste particelle non sono presenti in mappa, ma è presente solo il mapp. 2697 che racchiude tutto il lotto. Come risolvere questa situazione? Grazie
rubrie
Nessuno che mi può aiutare? grazie ciao
rubrie
allego immagine per meglio identificare il caso: Clicca sull'immagine per vederla intera
rubrie
Ciao a tutti, io provo ancora a chiedervi un parere e continuo a scrivere sotto al presente post evitando di aprirne un altro simile. tramite istanza catastale ho chiesto di registrare il tipo frazionamento e di rettificare la qualità e classe dei terreni come erano all'origine. Il TF è stato registrato e la cartografia Wegis aggiornata (come si evince dall'immagine allegata), poi il catasto ha precisato che per la corretta attribuzione della qualità e classe dei mappali in questione, risulta necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ruralità ovvero provvedere alla denuncia degli stessi al catasto fabbricati. Siccome i mappali hanno ditte diverse e non posso fonderli tutti sotto un unico mappale (ad es. sotto al mappale 2697,) che secondo me sarebbe la soluzione più pulita e lineare, in quanto al NCEU gli appartamenti sono già censiti al mappale 2697, come mi consigliate di procedere per la correzione? TM per conferma di mappa e poi docfa per ampliamento graffando agli appartamenti il mappale di area esclusiva? Clicca sull'immagine per vederla intera Grazie
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
"rubrie" ha scritto: TM per conferma di mappa e poi docfa per ampliamento graffando agli appartamenti il mappale di area esclusiva? Salve Direi di si. Saluti cordiali
Ultimi documenti
