/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Esenzione per errata planimetria
Autore Esenzione per errata planimetria
rosma197x
04 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 23:18
effettuando una variazione catastale, ho comesso un errore nell'indicate la strada adiacente l'immobile "Giacomo Matteotti" invece di "Giacomo Leopardi".
Adesso devo effettuare un nuovo invio telematico con la correzione.
Mi sapete dire se in qualche modo posso evitare di pagare nuovamente, per esempio indicando "presentazione planimetrie in esenzione" ?
Altri suggerimenti ?
Grazie per l'aiuto,
Massimo
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 09:07
Devi semplicemente fare un docfa per "variazione di toponomastica"
www.geolive.org/esempidocfa/ESEMPI_U.htm
Esempio 10-B
Visto che non presenti la planimetria, sei esente anche dal tributo di 50€
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 09:17
Esempio 10-B
si ma resta il fatto che sulla camicia della planimetria resta il nome della strada errato.....
le soluzioni sono due:
a) variazione toponomastica con aggancio della planimetria immutata riportante il toponimo esatto(in alcuni uffici la pratica viene accettata ed esente da tributi);
b) docfa con causale "esatta individuazione degli identificativi" o qualcosa di simile.......(dipende dall'ufficio) con pagamento dei tributi di €. 50,00 per ogni U.I.U.
rosma197x
04 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 15:49
Ciao,
preciso meglio che nei modelli del DOcfa la strada è riportata correttamente.
E' solo nella planimetria che figura l'errore.
L'ufficio è quello di Torino.
Cesko con la soluzione A dice che me la cavo ?
Quale esenzione dovrei selezionare ?
Grazie,
Massimo
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 16:28
"rosma197x" ha scritto:
Ciao,
Grazie,
Massimo
dipende dall'Ufficio.....
pero' non capisco come fa ad essere esatto l'indirizzo in visura ed errato in planimetria!
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2013 alle ore 19:21
Mi trovo nella stessa situazione:
A) Giusto toponimo sulla visura
B) Toponimo errato in planimetria (credo che si riferisca al nome della via così come era 40 anni fa).
Penso che non rappresenti un problema ma poichè l'immobile è oggetto di vendita, il notaio si è intestardito che vuol vedere la giusta via anche in planimetria.
Come potrei risolvere la cosa? In realtà non posso trattare la pratica come variazione toponomastica, visto che in visura la via è giusta.
Inoltre, eventualmente ci sia la possibilità di agganciare la sola planim. (riportandola tal quale come è agli atti e indicando la cosa in relazione) che causale indico nel docfa? il docfa è soggetto a pagamento?
Salutoni a tutti
Giovanni
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2013 alle ore 13:13
Scoperto il problema sopra descritto (che però si complica). Faccio la visura della planimetria con gli identificativi giusti, non fidandomi della plan. fornita dal notaio. Mi viene consegnata la planim. con il toponimo sbagliato come sopra indicato ma la cosa più grave è che si riferisce ad una u.i. diversa, situata in altra zona del paese. L'u.i. che mi riguarda è situata ad angolo e confina con 2 strade mentre quella agli atti, oltre ad essere diversa anche come disposizione interna, confina con 3 abitazioni e non con 2 come dovrebbe essere. L'u.i. è stata accatastata nel 1940.
Morale della favola: la planimetria è errata e si riferisce ad altra u.i.
1)Ora come mi comporto?
2)Errata rappresentazione grafica (ma ho dubbi sia la soluzione giusta)?
Attendo vs. consigli
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2013 alle ore 19:03
salve Marlin.
ritengo che è impellente un approfondimento della visura e soprattutto la consultazione della busta completamente e contemporanea discussione con il tecnico dell'ufficio per scoprire il perchè ed il percome!
non farei nulla prima di detta verifica e colloquio.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2013 alle ore 14:57
Obbedisco!!!
è un giusto e saggio consiglio. Vi farò sapere
Giovanni
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 17:22
Carissimo Geoalfa, ho seguito il tuo consiglio e ho visionato la busta ed in effetti, dentro c'era la planimetria giusta. Ho chiesto la rasterizzazione ed è stato sistemato tutto. Ora la planimetria è giusta ma prima di vendere l'u.i., per accordi tra la parte venditrice e quella che acquista, si vorrebbe fare un cambio d'uso a box auto (da un A/6 in cattivo stato di conservazione). Di fatto, oggi l'u.i. è utilizzata a box.
Ho fatto i rilievi dell'unico vano di cui è costituita l'u.i. e trovo differenze di misure:
1) lunghezza: ci siamo
2) larghezza: in realtà è mt. 4.70 mentre misurando sulla plan. è mt. 4.30
3) anche la porta d'ingresso differisce di 80 cm. in più nella realtà rispetto alla plan.
Avrei voluto, con l'occasione del cambio d'uso, rettificare anche la planim. in atti ma:
a) poichè la causale 4. (cambio d'uso) inibisce la causale "Altre" dove avrei potuto inserire "esatta rappresentazione grafica", come posso fare per aggiustare alla realtà la planimetria?
b) La modifico lo stesso e indico la situazione in relazione?
Attendo un vs. contributo e vi saluto cordialmente
Giovanni
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 17:29
La causale prevalente è cambio di destinazione da A6 a box, poi se proprio vuoi essere preciso specifichi nella relazione anche esatta rappresentazione grafica.
