/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / esatta rappresentazione grafica o variazione plani...
Autore esatta rappresentazione grafica o variazione planimetrica?
Richard_Hell
28 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2009 alle ore 18:38
salve a tutti
ho un dubbio riguardo la presentazione di un docfa.
mi ritrovo con due subalterni, un piano terra e un primo piano,stessa particella.
allo stato attuale il piano terra ha l'ingresso indipendente da una via mentre il primo piano ha un suo ingresso mediante scala doppia rampa da un altra via.
graficamente, agli atti, il vano scala risulta attribuito ad entrambi i subalterni,preciso solo graficamente e non come bcnc.
ho pensato bene di riordinare la situazione e ripresentare le planimetrie corrette escludendo il vano scala dalla pianta del piano terra.
tutto ciò vorrei farlo come Esatta Rappresentazione Grafica essendo esente dal pagamento.
è una giusta opzione oppure devo necessariamente utilizzare la variazione planimetrica?
ringrazio anticipatamente.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2009 alle ore 20:07
va bene esatta rappresentazione grafica.
indica in relazione il perchè la presenti.
Richard_Hell
28 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2009 alle ore 13:22
grazie per la risposta..
ma un altro dubbio sorge..riproponendo le nuove planimetrie, dovrei rifare anche i poligoni e quindi anche con la causale esatta rappresentazione grafica, non sono più esente dal pagamento..o mi sbaglio?
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2009 alle ore 22:50
esente e devi anche rifare i poligoni altrimenti non riesci ad attribuire le superfici
