/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore pratica DOCFA da Parte del Catasto
Autore Errore pratica DOCFA da Parte del Catasto
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 14:45
Salve...
ho inviato una pratica DOCFA per via telematica...
Me la hanno non registrata e mi hanno mandato l'elenco degli errori...
Li menziono...
ELENCO ERRORI GENERICI
titolarità non presente in base informativa
ELENCO ERRORI SU UNITA' IMMOBILIARI
Unità immobiliari n° 6 Dati identificativi dell'immobile I5AZ/
Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento
Cosa significano?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 15:03
mi sembra di intuire che tu stia facendo una fusione di due sub. oppure stai fondendo e frazionando due sub in uno unico (o simili) .... prova a verificare che non ci siano in visura diversi diritti e oneri .... tipo sub. 1 = (proprietà 1/1) - sub. 2 = (proprietà 1/1 in separazione dei beni (o comunione)
fammi sapere
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 15:24
No... praticamente io attualmente ho una proprietà di 2000 mq in cui sopra insiste un fabbricato principale di una UI e due annessi C/6.
Il tutto è identificato come mapp n° 3000 sub 1 - 2 - 3 e la resede al terreni è ente urbano.
Io per motivi di compravendita devo frazionare il terreno e quindi la resede in due parti dove su una rimane il fabbricato principale e l'altra rimangono i due annessi.
Ho fatto il frazionamento al terreni dove il mappale 3000 rimane alla porzione del fabbricato principale mentre il mappale 7000 è diventata la nuova porzione.
Ho impostato la pratica come frazionamento e fusione (non so se è corretto) ed ho soppresso tutte le UI esistenti per cui il 3000 sub 1, sub 2, sub, 3 e creato il 3000 sub 4 con la ripresentazione delle planimetrie interne e il 7000 sub 1 e sub 2 con le nuove planimetrie con la rispettiva resede.
Probabilmente ho sbagliato ad interpretare la pratica... ero indeciso se fare un DOCFA unico o farlo diviso in due...
Cosa significano i due errori?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 15:37
appunto era quello che intendevo .... tu devi frazionare e fondere per trasferire le QUOTE PROVVISORIE DA DEFINIRE CON ATTO LEGALE .. (ok) DOMANDE:
1) ... è unico proprietario o hai diversi proprietari ???
2) ... se è unico proprietario hai verificato che nella colonna delle visura catastale sia descritta nel medesimo modo e con le medesime parole i DIRITTI E ONERI REALI??? TABELLA DOPO IL CODICE FISCALE - (basta semplicemente che sia aggiunta la dicitura "comunione legale" o "bene personale" per fare incasinare e intendere al software dell'AdT come due diverse ditte)
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 15:39
AGGIUNGO: oppure anche la città di nascita es. ex Italia ora Iugoslavia o Croazia .... o codice fiscale errato ....
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 15:44
Ecco, cmq dipende da quello.... si c'è un errore... per esempio nella visura nel sub 1 è sbagliato il nome (una lettera) e nel sub 2 è sbagliata la data di nascita...
Posso tramite relazione del DOCFA correggere queste cose specificandole?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 15:52
NO ... il sistema non le recepisce .... te lo legge direttamente come errore titolaità .... devi andare di persona (purtroppo) alla tua AdT e sistemare la cosa all'ufficio Pubbliche Relazioni (da noi si chiama URP) .... te la sistemano loro e poi presenti ... per dirti io ho avuto un caso analogo dove dovevo fondere due sub. una di proprietà di caio "bene personale" acquistato dopo il matrimonio e un altro acquistato in un secondo momento "bene personale in separazione dei beni" .... sono andato la con l'estratto del certificato di matrimonio e gli atti in originale e me lo hanno sistemato in diretta.
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 15:54
Beh allora farò così... vado di persona spero che lo facciano subito... e poi ripresento via telematica...!
Grazie...
tvrnrc84
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 14:06
Buongiorno a tutti.
Scrivo qui perchè ho un problema analogo...
Ho presentato un Docfa per via telematica per variazione (ampliamento + fusione) ma mi è stato respinto.
Si trattava di un fabbricato ex rurale insistente su 3 mappali diversi, 2 già all'urbano (numero 131 e 134 ai terreni e 131~134 all'urbano) e il terzo ancora iscritto come fabbricato rurale (135).
Ho presentato un TM di modesta entità per un piccolo ampliamento e ho fuso i 3 mappali in uno unico (131) e la parte cartografica ora è a posto.
Per il Dofca (le planimetrie più recenti sono datate 1940!) ho fatto una variazione in cui sopprimo il vecchio 131~134 (che ho chiamato 131/134) e costituisco 3 nuove UI numero 131 sub. 1/2/3 (BCNC, abitazione, garage)
Ora il sistema mi riconosce 2 errori:
U.I n 1 (l'unità soppressa)
Immobile non presente in base informativa
il secondo errore sicuramente dipende dal fatto che il sistema non riconosce il 131/134 come mappale graffato ad un altro mappale (pecco di inesperienza :P).
come faccio a sopprimerlo? basta inserire il solo numero 131?
il primo non so proprio che fare...nel docfa per variazione non c'è da inserire null'altro se non UN unico nominativo e la residenza! non c'è nè CF, nè la possibilità di inserire ulteriori ditte intestate, ne comunione/separazione dei beni...che errore di titolarità ci può essere?!
Scusate la lunghezza...spero di essere stato il più chiaro possibile!
