/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore nell'associazione della planimetria
Autore errore nell'associazione della planimetria
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 21:17
ho di recente sostituito il vecchio pc, rinstallato docfa con tutti i suoi aggiornamenti, ma quando vado in associazione planimetria, il programma mi dà la stringa di errore "IGE_IMAGE_IS_LOCHED", con il vecchio pc non mi era mai capitato, eppure ho tenuto lo stesso sistema operativo.
saluti e buon lavoro a tutti.
georocchi
18 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2008 alle ore 22:21
salve,
personalmente questo messaggio a me compariva quando per sbaglio caricavo la planimetria sul docfa, tenendo aperto il file originale su cad.
non so se può esserti d'aiuto.
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 07:01
"georocchi" ha scritto:
salve,
anche a me capitava la stessa cosa, secondo me il problema è proprio questo, cercare di importare la planimetria in Docfa con aperto il file disegno in Autocad.
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 09:30
ho riprovato ad associare la planimetria seguendo i VS consigli, ma mi dà lo stesso errore, comunque ho rifatto la stessa planimetria nel cad e salvandola con estensione .dxf non ha creato problemi. In seguito, ho provato ad aprire altre pratiche e provando ad associare planimetrie con estensione .dwg non ha creato problemi. in definitiva mi sembra di aver capito che il file cad .dwg che crea errore è difettoso e quindi crea il problema, non si spiega diversamente, sperando in una nuvola passeggera, auguro buon lavoro a tutti.
