errore di registrazione telamatico |
divi
11 Settembre 2004
Ciao a tutti. Volevo esporvi un quesito poichè fino ad ora non mi era mai uccesso. Ho inviato un Docfa con il servizio telematico di una nuova costruzione come unità collabente F2 con l'opzione del programma docfa della ditta già in atti: Comune......foglio.... p.lla......sub.... Il documento mi risulta non respinto, ma non registato. Errore di registrazione: Documento senza intestati. Volevo capire se "non registrato" equivale a "respinto" e quindi devo rispedire il documnto. Grazie in anticipo a tutti.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
si "corrisponde" modificalo e rispedisci saluti
divi
11 Settembre 2004
Volevo capire una cosa, se il programma Docfa ti da la possibilità di inserire la ditta come Ditta già in atti al C.E.U., perchè mi respingono la pratica dicendomi che il documento è senza intestati?
george_ces
09 Giugno 2007
Scegliendo quell'opzione, devi inserire i dati (Comune, fg, p.lla, sub) di una uiu che già esiste in atti e che abbia la stessa intestazione dell'uiu che tu stai censendo. Per esempio nelle variazioni non puoi mettere i dati (corrispondenti) di una uiu che stai sopprimendo e costituendo (con il tuo docfa). Spero di essere stato chiaro.
divi
11 Settembre 2004
"george_ces" ha scritto: Scegliendo quell'opzione, devi inserire i dati (Comune, fg, p.lla, sub) di una uiu che già esiste in atti e che abbia la stessa intestazione dell'uiu che tu stai censendo. Per esempio nelle variazioni non puoi mettere i dati (corrispondenti) di una uiu che stai sopprimendo e costituendo (con il tuo docfa). Spero di essere stato chiaro. Forse sono stato poco chiaro, tutto quello che mi dici l'ho già fatto, è proprio per questo motivo che non riesco a capire perche mi respingono la pratica, che poi non risulta respinta, ma non registrata per errore di registrazione: DOCUMENTO SENZA INTESTATI. è ovvio che si devono inserire Comune, fg., p.lla, e sub di una uiu già esistente in atti con la stessa intestazione!
george_ces
09 Giugno 2007
Perdonami se ho tentato di darti la soluzione più ovvia, ma molte volte ci scervelliamo con cose astruse senza accorgerci che l'errore in cui incorriamo è alquanto banale. A questo punto non mi resta che suggerirti di controllare che l'uiu che hai utilizzato per l'intestazione sia tuttora "viva e vegeta" (ma credo che anche questo tu lo abbia controllato). Buon lavoro
marcusweit
29 Maggio 2004
LA dicitura "Non registrato" è effettuata dalla macchina stessa... cioè respinto c'è una motivazione di un tecnico che ha deciso di non accogliere il tuo docfa... non registrato invece il tecnico voleva accogliere la pratica ma per qualceh errore la macchina non l'accetta... Tuttavia fai prima a mettere la ditta te... anche se la possibilità esiste di farla mettere al computer
divi
11 Settembre 2004
"marcusweit" ha scritto: LA dicitura "Non registrato" è effettuata dalla macchina stessa... cioè respinto c'è una motivazione di un tecnico che ha deciso di non accogliere il tuo docfa... non registrato invece il tecnico voleva accogliere la pratica ma per qualceh errore la macchina non l'accetta... Tuttavia fai prima a mettere la ditta te... anche se la possibilità esiste di farla mettere al computer Mi piacerebbe tanto mettere la ditta, ma purtroppo è una vecchia ditta senza dati anagrafici, di gente che è già defunta, ed il programma docfa non mi permette di metterla così per come è, se inserisco i dati anagrafici mi respingono la pratica perche, dicono. che la ditta è diversa. Io nel frattempo ho inserito un'altra particella con la stessa ditta e l'ho riiviata (ditta che ho controllato ed è viva e vegeta al catasto urbano). Adesso incrocio le dita e spero bene!!!
Ultime recensioni
