erroraccio numero mappale |
bjjam
20 Ottobre 2005
ciao ragazzi, purtroppo ho fatto un grosso errore e volevo qualche consiglio per saltarci fuori. nella redazione di un docfa per nuova costruzione ho sbagliato il numero del mappale. il problema è che la pratica è andata a buon fine. Nella pratica docfa errata ho messo il numero del mappale del catasto terreni e non quello aggiornato del catasto fabbricato con il tipo mappale. c'è qualcosa che posso fare per correggere l'errore? grazie a tutti.
redigi una variazione con la causale: "MODIFICA IDENTIFICATIVO" e relazioni il tutto nel qudro D del docfa(dicendo ovviamente che per mero errore hai inserito il numero di particella sbagliato) Ciao
bjjam
20 Ottobre 2005
ciao cesko, grazie mille. cioè non ho capito una cosa: devo fare un docfa in variazione sopprimendo i 3 sub con mappale sbagliato e creandone altri tre con mappale corretto? il tutto con relazione.. giusto?
"bjjam" ha scritto: ciao cesko, grazie mille. cioè non ho capito una cosa: devo fare un docfa in variazione sopprimendo i 3 sub con mappale sbagliato e creandone altri tre con mappale corretto? il tutto con relazione.. giusto? esatto.......hai capito benissimo........ attenzione solo se hai dei BCNC devi spuntare l'opzione "partita speciale" sia in soppressione che in costituzione
bjjam
20 Ottobre 2005
grazie mille, troppo gentile.
"bjjam" ha scritto: grazie mille, troppo gentile. figurati è il minimo........ buon lavoro
marcolys
11 Novembre 2006
anche a me è successo alcuni mesi fà ed ho risolto con un'istanza fatta a catasto terreni in cui spiegavo l'errore e chiedevo l'allineamento della mappa con il numero dato da me per errore, è stata evasa ed ora in vax compare il numero che io diedi erroneamente, se riesci in questo modo costa niente ed a livello storico potrebbe anche essere meglio....
"marcolys" ha scritto: anche a me è successo alcuni mesi fà ed ho risolto con un'istanza fatta a catasto terreni in cui spiegavo l'errore e chiedevo l'allineamento della mappa con il numero dato da me per errore, è stata evasa ed ora in vax compare il numero che io diedi erroneamente, se riesci in questo modo costa niente ed a livello storico potrebbe anche essere meglio.... che centra la VAX col Docfa????? 8O 8O 8O
Ultimi termini
