/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errata consistenza
Autore errata consistenza
thor
17 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2008 alle ore 11:27
Salve colleghi. Un piccolo problema. Ho inviato un docfa cat. D8 ed è stata sbagliato la consistenza in mq.
quindi ora come dovrei ritrattare il documento?
ho fatto in questa maniera
Variazioni - causale altre: revisione della consistenza
in relazione: variazione per errata indicazione delle superfici con il precedente aggiornamento presentato in data.... con prot....
secondo voi va bene?
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2008 alle ore 20:26
avrai sbagliato sicuramente ad indicare nel mod.2N parte 1 E parte seconda quadro H i MQ O MCUBI,potresti presentare una d.v. come rettifica della consistenza ed in relazione specifichi che la variazione consiste nella rettifica della consistenza in quanto con precedente d.v. n. prot. del la superficie indicata nei mod2N parte prima e seconda e'errata.
thor
17 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2008 alle ore 19:49
ok. grazie mille.
