/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ep si o no?
Autore ep si o no?
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 07:35
ciao a tutti
dovrei fare un semplice docfa per divisione di una unità (sub5) che si divide in due nuove unità (702 e 703)
il problema è che si crea un ingresso comune alle 2 unità (sub701)
volevo chiedere se è obbligatorio presentare:
1-L'EP
2-l'elenco subalterni
perchè se fosse SI la risposta come faccio a sapere dove sono tutti i BCNC etcc... che nn esiste un nuovo ep e il fabbricato sin dall'impianto nn è mai stato modificato?
grazie 1000
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 09:22
"negro" ha scritto:
ciao a tutti
1-L'EP
grazie 1000
Problema analogo. E' stato accettato che facessi l'E.P. per le sole unità di cui ero a conoscenza e per il piano interessato. In relazion ho scritto che ero impossibilitato per problemi legati alla privacy individuare tutte le parti comuni (che non fossero al mio sub.), quindi o mi fornivano una copia di tutte le schede o ero costretto a limitare l'E.P. a questo. Hanno accettato, anche se all'U.R.P. mi dicevano fondamentalmente che "erano problemi miei".
Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 09:52
la circ. 9/2001 regola che l'EP è obbligatorio nel caso di
variazione di unità immobiliare qualore l'elaborato sia già presente agli atto ovvero si vangano a creare beni comuni censibili e beni comuni non censibili
- dell'elaborato si possono ripresentare solo le pagine variate;
Per cui direi di si, poi i problemi pratici ci sono e sono quelli che già ti ha messo in luce Trevisan...che dire...buona fortuna :wink:
CIAO
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2006 alle ore 10:56
CIAO
ciao
