/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ente urabano proveniente da stralcio di corte.
Autore ente urabano proveniente da stralcio di corte.
PONIENTE85
03 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 16:34
Salve a tutti, devo redigere un docfa per costituire delle aree urbane provenienti dallo stralcio di corte di un fabbricato, ho già fatto il frazionamento e mappale adesso il mio dubbio è innanzitutto come devo trattarlo se come nuova costruzione o variazione? poi la causale? e se basta soltanto l'elaborato planimetrico delle aree circostanti che mi interessano o devo inserire anche il fabbricato? grazie anticipatamente ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 18:00
1) Per la prossima volta: come da circ.4/09 devi redigere un FRAZIONAMENTO, non un FRAZ.+MAPPALE. Spendi di + per niente.
2) si tratta evidentemente di variazione visto che scorpori porzioni di corte da u.i. già censite
3) la causale è divisione
4) l'e.p.l. deve essere relativo all'intero immobile (se esiste già). In casi eccezionali (quando non esiste e.p.l. e l'immobile è molto grande) è prevista la redazione di e.p.l. parziali.
PONIENTE85
03 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 15:44
Ciao scusate ma ho un problema nel momento in cui compilo il quadro b metto 1 in variazione 10 in costituzione e 10 categoria speciale f ma mi da errore incongruenza unita derivate e u.i. oggetto della variazione cosa devo fare come causale ho messo divisione.ciao e grazie
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 15:49
...capisco che le aree che vai a costituire erano compresi nella consistenza della corte esclusiva dell'u.i.u.
...se cosi', devi sopprimere l'unita' originaria, non variarla.
PONIENTE85
03 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 15:55
io l'unità originaria nn posso sopprimerla ma l vario di consistenza
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 16:00
...devi dirmi se la corte attuale e' esclusiva o comune, se e' esclusiva, devi sopprimere l'unita', nella divisione e' implicita la soppressione e la costituzione di quanto deriva.
PONIENTE85
03 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 16:05
allora la corte era comune alla particella x che io ho variato e ho stralciato l'intera corte per frazionarla in più parti quindi nel tipo ho o x v x c ..., cmq come causale adesso metto altre e scrivo "frazionamento per stralcio di corte" in questa maniera metto soltanto costituite 10 categorie f 10 e me lo accetta così; che ne pensi?
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2010 alle ore 18:05
...non capisco, se la corte e' comune solo a x, significa che e' esclusiva!
...se la corte, comunque e' comune a piu' unita', allora la pratica cambia, tutte le unita' che derivano da parte della corte comune, sono unita' afferenti, pertanto le costituisci dal DOCFA N.C. (u.aff con intestati) e varierai la tua scheda solo se la parte comune e' in plani, altrimenti non serve.
