elaborato planimetrico... come si fa? |
rani
17 Marzo 2006
molte volte , anzi sempre, mi bloccano le pratiche perchè, nell'elaborato planimetrico, non segno il verso di salita di una scalinata. Ma si può rifiutare una pratica per questo motivo?
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
perchè non metterlo?...... mi sembra la cosa più corretta, se poi il problema è solo quello...
l'e.p. serve per individuare la corretta posizione nel fabbricato delle varie u.i.u. che lo compongono, se tu non indichi correttamente in senso del percorso e la conformazione della scala, perchhè te la prendi tanto con quelli che controllano il tuo lavoro prima di introdurlo in atti? Penso che sia ora di cominciare a presentare gli atti secondo le indicazioni delle norme in vigore, in modo univoco ed in tutta la Penisola, e non secondo l'estro artistico ed estemporaneo dei vari redattori, sennò quando invieremo via telematica i docfa verranno commessi molti scempi con il solo risultato di incasinare ancora di più il catasto con le successive rettifiche, che poi ricadranno sulle spalle di coloro che si inventano delle fantasie non codificate dalle norme in vigore. quindi ogni tanto consiglio di rileggersi le norme, poi redigere il docfa. saluti
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
mamma mia!... hai ripetuto ciò che ho detto io, ma con una foga incredibile....
Ultime guide
