/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ELABORATO PLANIMETRICO
Autore ELABORATO PLANIMETRICO
luter
21 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2007 alle ore 12:59
Pongo un quesito in merito al tema in questione "elaborato planimetrico",
il caso in esame è questo:
mi trovo con un fabbricato in cui insistono n. 5 unità immobiliari n. 2 autorimesse al piano S1 e n. 3 appartamenti ai piani T, 1 e 2.
Attualmente non esiste elaborato planimetrico!
I tre appartamenti sono stati accatastati nel 1967, mentre le autorimesse derivano da una variazione (cambio di destinazione d'uso) eseguita nel 1992.
Consultando la busta relativa al fabbricato sulle schede trovo come utilità comuni: la corte, le scale e il sottotetto. Le predette parti comuni non sono contraddistinte da un sub..
A seguito della costruzione di una nuova autorimessa esterna al fabbricato ma in aderenza è stata occupata parte della corte di pertinenza del fabbricato e pertanto la stessa ha subito una modifica.
Con tipo mappale e di frazionamento ho inserito in mappa la nuova autorimessa dando attribuendo un numero indipendente e di seguito ho provveduto all'accatastamento dei tre box in essa contenuti.
Come mi comporto relativamente al fabbricato principale?
Ossia come opero sulla corte modificata?
Presumo che debba predisporre l'elaborato planimetrico, indicando come causale variazione della corte e costituzione del bene comune non censibile! 8O
PS per Geoalfa grazie per la segnalazione relativa a forum sbagliato, credo però che per cancellare il mio messaggio debba prima cancellare tu il tuo.
Cordialità
Martino
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2007 alle ore 17:50
se ho interpretato bene il tuo messaggio, tu hai questa situazione:
poniano:
part. 100/1 abitazione PT
part. 100/2 abitazione P1
part. 100/3 abitazione P2
part. 100/4 garage PS1
part. 100/5 garage PS1
le utilità comuni sono solamente descritte in mod 5 e fin qui tutto normale.
ora hai redatto un nuovo TM con frazionamento della corte ai terreni ed hai attribuito un nuovo numero al lotto B, poniamo 200, e qui avrai redatto l'elaborato planimetrico classico :
200/1 bcnc corte comune ai sub 2,3,4.-
200/2 garage PT
200/3 garage PT
200/4 garage PT
per il fabbricato originario
dovresti fare un docfa per restrizione di corte, redigere l'elaborato planimetrico anche se non sei obbligato in questa maniera:
100/6 bcnc corte comune ai sub 1,2,3,4,5.-
100/7 bcnc vano scale comune ai sub..........?
100/8 bcnc sottotetto comune ai sub..........?
spero di aver bene interpretato il tuo caso
ora luter, per cortesia cancella il tuo messaggio dal forum denominato [ FAQ ] che deve rimanere sgombro da dibattiti, dovrà essere usato eslusivamente per costruire il testo della FAQ.
poi cancellalo con il comando X che sta in alto a destra del comando modifica, che poi dovrai confermare.
auguri e
