/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato ed F/3
Autore Elaborato ed F/3
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 13:32
ho fatto un giro di topic, ma mi sono confuso di più le idee...
Per una variazione da F/3 ad A/2, dove correttamente è stato presentato l'elaborato con un unico sub., và rifatto l'elaborato e l'elenco sub?
O viene soppresso in automatico con causale ultimazione fabbricato?
In effetti non più necessario nulla non avendo b.c.n.c....
Poi, ho visto che consigliate di correggere errori nell'elabor. con una variazione fittizia di un b.c.n.c., ma visto che ho un F/3 con elaborato errato, come faccio a fare la variazione per errata rappr. grafica in questo modo se non ho sub??
Che dilemmi....
Grazie mille..
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 18:22
Salve.
Grazie a CESKO, una parte dei miei dubbi sono stati risolti in un topic affine.
Ora mi chiedo...:
- Con la variazione da F/3 a A/2, devo ripresentare l'elaborato planimetico? e fare l'elenco sub.?? anche se non ho beni comuni??
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 18:52
purtroppo va rifatto sia l'elaborato planimetrico che l'elenco dei subalterni in quanto la circolare 9 del 2001 (attivazione della procedura DOCFA 3) cita testualmente che l'elaborato è obbligatori per denunce di variazione qualora sia già presente atti.
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 18:55
Lo temevo, avevo già letto la circolare, ma speravo in qualche deroga che non conoscevo...
E se l'elaborato è errato... in pratica manca la corte..
Devo fare prima la correzione dell'elaborato e poi la variazione???
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 19:51
mi sembra di capire che devi fare semplicemente una variazione "per ultimazione di fabbricato urbano" da F/3 ad abitazione. E' ovvio che quando c'era la F/3 vi era l'elaborato perch' obbligatorio in presenza di categoria F, ma ora che varia, e considerato che è l'unica unità presente su quel mappale l'elaborato non è necessario nè obbligatorio: l'elaborato serve esclusivamente per rappresentare graficamente tutti i sub presenti in un mappale, ma se questo ha una sola u.i.u. è chiaro che non serve, perchè è la planimetria che meglio rappresenta il tutto.
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2007 alle ore 11:59
La normativa in merito non è chiara...
Dice dove và fatto, ma non dice caso per caso quello che può conseguire.
In assenza di altre circolari, dovrei essere obbligato a presentare tutto, elaborato ed elenco sub. Senza che ce ne sia più il bisogno...
Se poi avete qualche circolare in merito, ve ne sarei grato...
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2007 alle ore 12:00
