/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dubbio su Superficie Catastale Totale post-fusione
Autore Dubbio su Superficie Catastale Totale post-fusione
Monnyma
09 Ottobre 2025 alle ore 12:06
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2026 alle ore 16:22
Ciao a tutti i colleghi, avrei bisogno di un confronto veloce su un Docfa di fusione di due unità immobiliari.
Ho notato uno scostamento sul calcolo della Superficie Catastale Totale riportata dalla variazione che ho eseguito e vorrei capire se anche a voi è capitato o se mi sta sfuggendo qualcosa.
Eseguendo la fusione, la superficie catastale totale proposta dal Docfa per la nuova unità unificata risulta inferiore rispetto alla semplice somma algebrica delle superfici catastali delle due vecchie visure di partenza.
La cosa particolare è che ho verificato i poligoni: sia la somma delle superfici utili interne, sia la somma delle superfici delle aree esterne (balconi/terrazzi) coincidono esattamente con le superfici riportate nella visura agli atti. Non ci sono errori di tracciamento o nel calcolo dei poligoni
Secondo voi si tratta del normale effetto dell'algoritmo? Oppure ho commesso un errore?
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2026 alle ore 17:04
Le unità che sta fondendo le ha redatte lei o derivano da altra pratica di altro o altri tecnici ? Questo perchè ogni tecnico avrà inserito i retini secondo le norme, ma anche secondo una sua personale valutazione, come veranda coperta di pertinenza o meno, giardino di pertinenza o meno, accessori diretti o indiretti, sono tanti fattori da considerare, magari è una vecchia denuncia fatta quando ancora non c'era nemmeno il doc.fa. -
La superficie catastale è quella calcolata d'ufficio ?
Comunque personalmente non mi preoccuperei più di tanto,..quel che conta è che il lavoro che adesso sta presentando sia stato realizzato con coscienza e metodo.
Ammettiamo che abbiano effettuato errori i tecnici precedenti dobbiamo per forza confermare quell'errore ?
In ultimo non me ne preoccuperei più di tanto in quanto sappiamo che al momento, e credo per molti anni ancora a venire, si useranno ancora i vani per la tassazione, certo la tari, ma, ripeto, se ritieni che il lavoro sia stato svolto con cognizione lo lascerei così !!!
