/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / dubbio su elaborato
Autore dubbio su elaborato
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2005 alle ore 14:37
devo fare un cambio di destinazione, di un sottotetto in una palazzia.
Mi è venuto il dubbio se devo ripresentare anche l'elaborato o no, visto che da sottotetto diventa abitazione.
grazie e ciao
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2005 alle ore 14:50
Credo proprio di sì: l'EP ti tocca farlo per forza perchè con un cambio d'uso sei costretto a sopprimere e costituire. Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2005 alle ore 18:55
A meno che tu non vada a modificare la distribuzione dei subalterni tra loro o verso le parti comuni, non devi redigere nuovamente l'EP. In questo caso la variazione mi pare puramente interna ed ininfluente verso l'Elaborato Planimetrico.
CIAO
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2005 alle ore 12:28
attualmente l'immobile è censito come C/2, ma dopo una ristrutturazione è diventato un A/2.
Adesso devo fare la scheda del A/2, ma per farla devo usare la causale n.° 4 quindi devo sopprimere il vecchi sub. e metterne uno nuovo.
A questo punto devo anche aggiornare l'elaborato.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2005 alle ore 15:24
Confermo quanto detto da geobax ovvero che almeno non ci sia un qualche cambiamento della "sagoma" del subalterno trattato (ampliamento, frazionamento e fusione, divisione, ecc.) non devi redigere nuovamente l'EP.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2005 alle ore 15:55
scusa cosa metteresti come causale ad un immobile che era C/2 e diventa A/2???
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2005 alle ore 18:00
La causale è sicuramente variazione di destinazione d'uso da "magazzino" a "abitazione civile".
Dovessi farlo io lo proverei senza fare l'elaborato planimetrico, ma ammetto che non sicurissimo che sia corretto (ho sempre lavorato con variazioni associate a "frazionamento e fusione" in cui l'E.P. era sicuramente obbligatorio).
Aspettiamo la risposta di qualcuno più competente.
Ciao!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2005 alle ore 12:02
Anche se non mi ritengo più competente confermo che secondo me visto che è un cambio d'uso, quindi sopprimi e costituisci, l'EP è da variare (se esiste già) perchè dovrai aggiornare l'elenco subb e se lo fai senza associare l'EP ti dà errore. Ciao a tutti!
geom_reccagni
06 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2005 alle ore 18:30
DEVI FARLO PER FORZA L'ELABORATO SE ESISTE .
VEDI CIRCOLARE N.9 26/11/2001 pROT.69262
LA CAUSALE variazione di destinazione d'uso( come nel tuo caso) PUO ESSRE UTILIZZATA SOLAMENTE QUANDO L'UI VIENE INTERAMENTE TRASFORMATA NELLE SUA DESTINAZIONE, SENZA CIOE' FONDERSI E/O DIVIDERSI CON ALTRE. E' OBBLIGATORIA L'ATTRIBUZIONE DI NUOVO SUBALTERNO..........quindi variare EP
cIaO 8)
