DOMANDONA BCNC |
studiotecnrd
22 Novembre 2004
IN CASO DI DOCFA PER VARIAZIONE L'AREA SCOPERTA BCNC AI SUB. X-Y LO SOPPRIMETE O LO VARIATE (OPERAZIONE V)? O MEGLIO: IL CATASTO IN CUI LAVORATE COME SI COMPORTA IN TALI CASI. IO PERSONALMENTE PENSO SIA PIU' GIUSTO SOPP. E RICOST. CON NUOVO SUB. PER DARNE LA GIUSTA CORRISPONDENZA DEI SUB. COMUNI! SALVE A TUTTI.
morrison
14 Giugno 2004
dipende che tipo di variazione fai
studiotecnrd
22 Novembre 2004
UNA QUALSIASI VARIAZIONE IN CUI SOPP. (E COSTIT.) I SUB. CHE ERANO COMUNI AL BCNC! ESEMPIO: SUB.1 BCNC AI SUB.2 E 3-SUB.2 ABITAZIONE-SUB.3 GARAGE. VARIO IL SUB. 2-COST. SUB.4 SEMPRE ABITAZIONE ORA IL SUB. 1 NON E' PIU' BCNC AI SUB.2 E 3 MA BCNC AI SUB.3 E 4. COSA FACCIO?VARIO (OPERAZIONE V) O RICOST. IL BCNC CON NUOVO NUM. DI SUB. O LASCIO STARE? GRAZIE.
OZIO
Secondo me non va rifatto il bcnc in quanto derivando il sub.4 dal sub.2 è sottointeso che il bcnc diventa comune ai sub. 2 e 4. Altrimenti bisognerebbe rifare l'elaborato planimetrico ogni volta che si cambia l'identificativo di un subalterno e bisognerebbe rifare tutti i bcnc comuni a quel sub., cosa che non viene mai richiesta. Potrebbe essere diverso se frazioni uno dei due subalterni, facendo diventare il bcnc comune a tre sub. anzichè due. Anche in questo caso però non credo che sia necessario sempre per il fatto che i due subalterni derivano sempre da quello originale che condivideva l'utilizzo del bcnc. Io i bcnc li rifaccio solo se cambiano di forma e dimensione. :idea:
Anonymous
10 Novembre 2000
L'elaborato plan. va' rifatto sempre in quanto bisogna indicare i sub. giusti, ma per quanto riguarda i bcnc a Treviso alcuni tecnici catastali dicono che si DEVE sopp. e ricost. il bcnc altri che basta variarlo. Personalmente io li sopp. e cost. SEMPRE per indicarli nel modo corretto...oltretutto non si paga nulla. Salve
geobax
17 Maggio 2005
Biella
l'ep lo devi rifare, limitandoti se vuoi, al piano interessato dalla variazione come ha specificato la Direzione Centrale del Catasto con nota 9904 del 2002....dovresti trovare una recente discussione a proposito nel forum... CIAO
nando81
13 Gennaio 2009
"Anonymous" ha scritto: L'elaborato plan. va' rifatto sempre in quanto bisogna indicare i sub. giusti, ma per quanto riguarda i bcnc a Treviso alcuni tecnici catastali dicono che si DEVE sopp. e ricost. il bcnc altri che basta variarlo. Personalmente io li sopp. e cost. SEMPRE per indicarli nel modo corretto...oltretutto non si paga nulla. Salve nel caso in cui il fabbricato sia già accatastato, composto da due piani e si avesse l'esigenza di variare la scala ed indicarla come b.c.n.c. anche in quel caso non si paga il b.c.n.c.?
Ultime guide
