/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dofa non registrabile a causa di titolarità divers...
Autore Dofa non registrabile a causa di titolarità diversa.
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2008 alle ore 17:48
Salve,
ho inviato una DOCFA per variazione tramite il servizio telematico, oggi mi arriva il "responso": Non registrabile: Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento.(unità immobiliare n.14)
Dunque è una variazione con la quale sopprimo 2 sub (sessa ditta) e, fondendoli e ampliandoli, ne costituisco 12. In nessun caso faccio riferimento alle ditte, in quando essendo sub. costituiti al posto di quelli soppressi è ovvio che abbiano la stessa titolarità.
Qualcuno ne capisce un po' di più??
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2008 alle ore 18:00
"FenirGreen" ha scritto:
Salve,
Per stessa ditta si deve intendere:
stesso nome
stesso cognome
stesse date di nascita
stessa quota di proprietà
è possibile che per qualche errore di battitura, ci sia anche un solo spazio in più nel nome o nel cognome per far apparire le ditte diverse una dall'altra.
Quindi verifica l'egualianza di tutti i caratteri del nome e le quote di proprietà (prop. 1/2 non è uguale a prop. 1/2 in comunione legale!!!!).
ciao
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2008 alle ore 18:41
aggiungerei anche che per il catasto 500/1000 non corrispondono a 1/2!
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2008 alle ore 18:45
Salve,
stesso nome
stesso cognome
ciao
concordo con te, ma se così fosse, ovvero un errore di battitura, allora non dovrebbe accettare neanche gli altri sub, invece mi da errore su un solo sub....
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2008 alle ore 19:02
Hai verificato se per caso esiste già in atti il sub 14 ?
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2008 alle ore 19:57
non esiste :?
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2008 alle ore 23:22
forse il sub.14 è il primo che viene trattato dalla procedura..... dove sta scritto che tutti gli altri sono a posto?
può essere?
i motivi possono proprio essere piccole differenze nell'intestazione!
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 09:12
"FenerGreen " ha scritto:
Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento.(unità immobiliare n.14) ...
... non dovrebbe accettare neanche gli altri sub, invece mi da errore su un solo sub....
Il documento è unico, pertanto se il programma di validazione riscontra un errore anche su una sola delle intestazioni, respinge tutto.
A me è capitato, oltre alle discordanze già dette, questo:
"Proprietà: Pinco Pallino è diverso da PINCO PALLINO"
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 10:17
forse mi sbaglio, ma nella variazione il docfa non chiede la ditta intestataria come per un nuovo accampionamento......
forse è il nome del DICHIARANTE che non coincide con la ditta in catasto... puo' essere? :wink:
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 10:43
il dichiarante non ha nulla ha che fare con le titolarità presenti in banca dati.
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 14:02
certo, prova a presentare un docfa con il dichiarante che non fa parte della ditta intestasta in visura...
a meno che non ci siano delle motivazioni valide te lo respingono
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 14:22
l'unica soluzione è solo quella di allineare la ditta........
in modo da renderla uguale.......
con un bel ricorso risove tutto :lol:
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 20:49
mica volevo dire quello.
l'errore segnalato sopra è dato dal sistema e non dall'operatore.
quindi il dichiarante può anche non corrispondere ESATTAMENTE agli intestatari in banca dati!
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2008 alle ore 17:42
Esatto, la DOCFA è stata scartata dal sistema (non registrabile), l'operatore aveva dato l'ok....
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 17:14
Ricontrollando le visura l'unica differenza riscontrata è sui diritti, ovvero:
Sub 1 - Proprietà per 500/1000
Sub 2 - Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni
può essere questo il problema?
