/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCMUS e DOCFA
Autore DOCMUS e DOCFA
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 09:18
Già da tempo utilizzo il programma Docmus per la compilazione anche grafica delle pratiche catastali poi trasferibili al Docfa per la verifica, stampa e salvataggio;
sino a ieri tutto Ok, ma proprio ieri sera mentre completavo una pratica mi è successo quanto segue:
1) completo pratica con Docmus;
2) Apro Docfa per verificare il n° mio progressivo delle pratiche;
3) Torno in Docmus x trasferire con apposito comando il file generato
in Docfa dando nuovo n° progressivo (con Docfa aperto);
4) Nel fare tale operazione Docfa si chiude automaticamente;
5) Chiudo Docmus e riapro il Docfa ma...sorpresa!!! sparite tutte le
pratiche, sia variazioni che nuove costr.
6) cerco nelle apposite cartelle ma anche lì tutto vuoto!
Forse a qualcuno di Voi che usa Docmus è capitata la stessa cosa?
Ho provato con l'assistenza del software ma niente da fare, non mi hanno dato risposta concreta.
Nel frattempo ho scaricato alcuni software per recuperare i dati ma purtroppo solo alcuni di essi sono stati trovati e tra l'altro danneggiati.
Ho fatto dei backups ma dovrei ricaricare tutte le pratiche, Come fare?
Quale potrebbe essere stato il problema?
Grazie anticipatamente per eventuali indicazioni.
Ciao, Stephan
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 10:28
Salve,
Io ho avuto il tuo stesso problema con il programma Analist.
Se salvavo il file in una cartella e poi lo importavo in pregeo tutto ok, se invece salvavo direttamente in pregeo mi cancellava tutto.
Ho chiamato l'assistenza e in 2minuti mi hanno risolto il problema. con un programmino che mi hanno fatto installare sono entrati nel mio pc e hanno sostituito un file. Io dal mio pc vedevo cosa facessero, ma non lo saprei descrivere..
Magari dal centro assistenza ti possono aiutare.
Danylo
29 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 21:39
ciao studioGC
sto usando docmus per la prima volta, ho dei problemi posso chiederti delle informazioni, Grazie mille
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2009 alle ore 09:34
Ciao Danylo,
mi dispiace non poterti aiutare, ma io non uso DOCMUS e non conosco proprio il programma. Io ho avuto il problema della sparizione dei file, ma con il programma Analist.
Sicuramente puoi chiedere a stephan, che usa questo software.
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2009 alle ore 10:19
io suggerirei di fare un "allineamento dello storico" dal programma docfa.......
cmq è di buona norma eseguire un backup di tutti i file DC3 e/o in alternativa dei file PDF(con l'avvento del docfa 4). Infatti come per pregeo anche per docfa 4 i file PDF possono essere caricati senza problemi in alternativa ai DC3
