/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA..AIUTATEMI!!!
Autore DOCFA..AIUTATEMI!!!
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2008 alle ore 12:22
Ciao a tutti una piccola informazione, una volta fatta la Variazione faccio il controllo automatico e mi dice documento corretto...peor' non sono tanto sicuro e chiedo a voi!
Devo sopprimmere 3 sub e costuirne 2. I primi due sub li devo fondere in un unico sub mentre il terzo sub lo devo dividere in due sub.
ossia sopprimo 1 e ne costituisco 2 ( piano terra garage e piano terra casa)
sopprimo 2 e ne costituisco 1 che fa parte del sub crato prima ( piano primo e secondo della casa)
Così avro' due sub (uno per il garage e uno per la casa)
Ecco quì ho messo la prima pagina di docfa per darvi un idea. Secodno voi va bene?
">[img]http://img82.imageshack.us/images...
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2008 alle ore 12:48
hai fatto un macello di causali..... :lol: :lol:
a mio avviso se i sub che hai sopprressi erano tutte u.i.u.(categoria A)
va inserito anche il cambio di destinazione d'uso
e stando ad una circolare del 2006(non ricordo il numero)
la causale "decodificata" sar:
"FUS.-DIV. CON CAMBIO DI DEST.D'USO"
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2008 alle ore 15:43
ma scusa perchè un macello? si tratta di una fusione e di una divisione.... il mio problema è se posso fare tutto su una pratica o devo farne due...
- Ora il sub 3 è un "c3" e il sub 4 è un "A2" ..... ora questi due sub sono uniti in unica abitazione e quindi devo sopprimere e fare un unico sub assieme al piano primo e piano secondo che ora sono sub5.
- inoltre nel piano terra devo fare un sub per il garage.
Quindi in teoria devo dividere e fondere no?
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2008 alle ore 16:47
be allora fai due pratiche distinte in questo caso!
