/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DocFa_4...di tutto..di più
Pagine:  16 - Vai a pagina  successiva
Autore DocFa_4...di tutto..di più
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2009 alle ore 09:05
DocFa_4... di tutto... di più
Non perdiamo un'occasione irripetibile per predisporre un post utile a tutti:
gestire un unico file dove raccogliere tutte le richieste e le relative risposte per il corretto utilizzo di DocFa 4.
propongo questo post, che spero venga continuato, partendo da questi post già pubblicati:
Suggerisco ancora una volta di seguire le richieste di Ezio, evidenzio che questi post (così come altri) sono stati aperti:
da:
e da:
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19611#103014
suggerisco anche di leggere la seguente news:
http://www.pregeo.it/modules.php?name=News&file=article&sid=530
ma, ce ne sono sicuramente altri che ora non cito, ma mi riprometto di inserire in seguito.
Reitero il suggerimento dato per poter agevolare l'interesse di tutti!
Tentiamo di inglobare tutto quello che riguarda i suggerimenti per DocFa4 in un unico post, come qui tenterò di fare, al quale spero si accodino altre segnalazioni e le opportune indicazioni necessarie per superare gli eventuali inconvenienti.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2009 alle ore 09:31
Date di attivazione della procedura secondo quanto previsto dal provvedimento della AdT del 15/10/2009, art. art. 2:
- dal 19/10/2009 utilizzo facoltativo;
- dal 31/03/2010 utilizzo obbligatorio della nuova procedura.
luigisacco
03 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2009 alle ore 11:31
Ho istallato docfa 4, ma non funziona non parte proprio
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2009 alle ore 13:33
Salve a tutti.
Non si riesce a caricare lo stradario (toponomastica).
Succede anche alla SOGEI, il manuale del DOCFA al punto 3.2.3.2 (Carica archivi di servizio).
.... archivi caricati:
TARIFFE SI
PRESPETTI SI
STRADARIO NO
By Studiotopo
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2009 alle ore 14:40
Salve a tutti.
Ho risolto il problema per il caricamento dello stradario.
Bisogna creare una cartella in c:APPODOC e copiare la cartella disk1 di DOCFA 4 e la cartella delle tariffe, poi eseguire il programma da qui.
Funziona tutto.
Non cambiare nome alla cartella APPODOC o spostarla in altra posizione, altrimenti non funziona.
Buon lavoro.
by Studiotopo
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2009 alle ore 15:28
:evil: scusate ma non riesco a caricare lo stradario; anche seguendo questa procedura non viene caricato. Soluzioni?
"studiotopo" ha scritto:
Salve a tutti.
Funziona tutto.
Buon lavoro.
by Studiotopo
bettego
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2009 alle ore 16:38
Sbaglio ma è stato tolto DOCFA 4 dal sito dell'Agenzia del territorio? :roll: :roll: :roll:
bettego
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2009 alle ore 16:43
Scusate ma avevo sbagliato Link :(
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 08:48
Salve a tutti.
By Studiotopo
Riporto quanto suggerito nel nsg dei geometri:
Si suggerisce di caricare le tariffe e stradari scaricati direttamente da
questo link ftp://ftp.finanze.it/pub/docfa4/
Così facendo dovrebbe funzionare tutto subito.
Ciao Roberto
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 09:52
e meno male che è facoltativo..........da stamattina molti uffici ancora non sono predisposti per la ricezione dei file formato PDF
incominciamo bene..... 8O
castello_di_carta
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 09:57
Il DOCFA4 supporta anche l'importazione da file PDF (come il Pregeo - finalmente).
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 10:04
si ma ancora non funziona..........
questo è il nocciolo della questione
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 15:12
sì!
abbiate fede, alla partoriente gli è rimasto in gola!
quindi aspettate e pazientate ancora un poco, prima di vedere e usare il rospo!
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 18:42
Qualcuno ha provato ad esportare in pdf per la successiva stampa con docfa 4? Ho installato il docfa 4 su due computer diversi (con windows xp) ed al momento dell'esportazione o della stampa di presentazione mi da' il seguente errore:
DOCFA 40 COBOL TEXT WINDOWS
Execution error: file Cprogrammidocfa4pgmnzst00.lbrNZST00int
error code: 163, pc=27FB, call=1, seg=0
163 error message text not found
dopo di che il programma si chiude da solo.
Scusate ma non sono capace di copiare il messaggio in modo diverso.
Salute
Giovanni S
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2009 alle ore 18:50
Salute
Giovanni S
non deve essere utilizzato il documento prodotto dalla funzione di export telematico per la produzione della stampa di presentazione, anche se completo degli elaborati grafici, in quanto i prodotti per la visualizzazione dei documenti in formato PDF, in fase di stampa possono effettuare degli adattamenti alle immagini contenute nelle pagine PDF, quindi il file docfa deve essere stampato normalmente dal comando "Stampa di Presentazione" come avveniva per il DOCFA 3
Cmq in merito al tuo problema.........tutto dipende dalla versione di acrobat installata......
con l'acrobat 9 il problema non sussiste
