/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA VILLETTA UNIFAMILIARE - FRAZIONAMENTO FUSION...
Autore DOCFA VILLETTA UNIFAMILIARE - FRAZIONAMENTO FUSIONE E AMPLIAMENTO 3 U.I.
chiara94
14 Ottobre 2023 alle ore 11:50
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2024 alle ore 18:25
Buonasera a tutti,
sono nuova in questo forum quindi molto piacere a tutti!
scrivo solo per togliermi un dubbio in merito a un DOCFA da presentare in forza di SCIA in sanatoria;
trattasi di villetta unifamiliare costituita da sub 1 (abitazione) e sub 2 e 3 (due autorimesse al piano interrato) tutti della stessa proprietaria.
punto A. devo aggiornare la scheda dell'abitazione sub 1 perché al piano interrato un vano accessorio comunicante (cantina) ruba una piccola superficie dal sub 2, provvedo anche con inserimento in scheda area esterna mai indicata e piccolo portico sotto 8 mq.
punto B. Il sub 2 ha un lieve ampliamento di superficie (2,5 mq) oltre a togliergli la superficie rubata dal sub 1
punto C. Il sub 3 ha un lieve ampliamento di superficie (2,5 mq)
domanda 1: è corretto fare un unico DOCFA Per tutte le tre u.i.u. Stessa proprietà con causali frazionamento e fusione, ampliamento ? Oppure devo fare un docfa a parte per il sub 3?
domanda 2: potrei anche procedere con tre docfa concatenati?
grazie a chi mi potrà rispondere
cordiali saluti
chiara
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2024 alle ore 20:20
Come prima cosa valuta se aggiornare ai terreni con tipo mappale per il portico e l ampliamento del sub 3..poi secondo me necessita la predisposizione di due docfa, il primo con cui tratti i sub 1 e 2, il secondo per l ampliamento del sub 3
powened
24 Febbraio 2024 alle ore 09:37
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2024 alle ore 22:46
concordo con quanto esposto dal collega
chiara94
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2024 alle ore 10:32
Grazie mille a entrambi per l'aiuto;
ho fatto l'invio prima di ricevere le vostre risposte In quanto volevo assolutamente togliermi di dosso questa pratica ....
non ritengo sia necessario tipo mappale in quanto in mappa la rappresentazione è corretta per il puntinato del piano interrato e il portico inferiore a 8 mq non lo richiede;
ho provveduto con un unico docfa per semplificare il più possibile essendo stessa proprietà per i tre sub scrivendo in relazione tecnica nel dettaglio le varie modifiche legate ai vari sub.
in questo modo mi ha fatto l'accettazione in automatico;
buona giornata
chiara
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2024 alle ore 10:48
chiedo scusa,
non capisco perchè dici che il portico, se non presente in mappa, non deve essere inserito con tipo mappale, ancorchè inferiore agli 8 mq?
ma il docfa è semplicemnte inviato o te lo hanno approvato già?
