docfa-variazione |
biancofioreluciano
14 Aprile 2010
ho redatto frazionamento di area urbana ai terreni al quale è stato assegnato la p.lla originaria al fabbricato-variata di superficie- ed una p.lla all'arera distaccata- la domanda è per l'area ed il fabbricato faccio il dofa in variazione per modificare la nuova situazione, mentre per la nuova p.lla come la devo trattare nel docfa-con un nuovo documento docfa-variazione e se devo conservare la stessa p.lla o sopprimerla e costituire il sub associandolo alla p.lla dell'urbano e se devo fare anche l'elaborato planimetrico,inquanto la ui è spovvisto di elaborato planimetrico[size=7][/size]
...unico docfa di variazione per divisione, costituisci le due unita' , una, l'abitazione cambiera' sub, l'altra, l'area urbana, la costituisci con il map. che gli e' stato attribuito ai terreni.....e' chiaro che devi fare l'elaborato, visto che costituisci un'area urbana.
"bioffa69" ha scritto: ...unico docfa di variazione per divisione, costituisci le due unita' , una, l'abitazione cambiera' sub, l'altra, l'area urbana, la costituisci con il map. che gli e' stato attribuito ai terreni.....e' chiaro che devi fare l'elaborato, visto che costituisci un'area urbana. Salve bioffa69, non vedo contronidicazioni particolari nel fare due pratiche diverse come dice biancofioreluciano, anzi in caso di trasferimento di una delle due u.i. forse è meglio farle già nascere separate. L'elaborato planimetrico riguarderebbe solo l'area urbana. Oppure no? Saluti
salve gaetano59 ...io ho considerato che l'area derivi da stralcio di corte esclusiva, pertanto un'unita' divisa in due. Se cosi', non e' possibile procedere con due docfa, e' un'unica pratica , docfa var, per divisione , da una a due u.i.u. ...Se invece l'area deriva da stralcio di corte comune, allora si' e' obbligatorio fare due pratiche ,una di variazione di tutte le unita' che hanno in carico la corte comune (se disegnata sulle singole plani) e una di n.c., u.afferente con intestati, per la costituzione dell'area urbana derivata da stralcio di corte comune. ..Pero' confermo che se si tratta di corte esclusiva, la pratica rimane una con causale divisione. ..ciao e saluti
Ultime recensioni
