/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa: Sostituzione di scala con portico
Autore Docfa: Sostituzione di scala con portico
_franco_
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2006 alle ore 18:01
Per una variazione docfa sottopongo alla vostra attenzione il seguente problema
In un piccolo fabbricato è stata sostituita una scala esterna addossata al fabbricato con un portico
L'ingombro in pianta originario della scala era di circa 12 mq(2.5x5), il portico è di circa 15 mq(2.5x6).
La scala esterna era a servizio di un uiu al primo piano che è stata fusa con altra uiu a piano terra mediante scala interna.
A piano terra esiste un'altra uiu a cui si può collegare il portico
Come procedereste per effettuare la variazione con Docfa?
Nel TM originario (eseguito con vecchie procedure) la scala era rappresentata
Occorre rifare il TM?
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2006 alle ore 08:43
Non So se ho capito bene, ma se la sagoma del fabbricato è giusta in mappa il TM non occorre.
Poi visto che due appartamenti sono stati fusi e la scala esterna è stata trasformata in portico, io farei un docfa per fusione-ampliamento.
La fusione però la puoi fare se le ditte degli appartamenti sono uguali.
Se non ho capito bene ti prego di specificare in ulterior modo il tuo caso in modo tale da poterti essere utile.
_franco_
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2006 alle ore 09:26
L'intestazione è unica per tutte le uiu del fabbricato.
La sagoma in mappa corrisponde ma non al 100% essendo variata leggermente la dimensione del portico (tettoia) rispetto alla scala (1 mt in piu' sul lato lungo rispetto all'ingombro della scala).
Tu consiglieresti fusione e ampliamento per la uiu al piano terra prospiciente il portico- tettoia, senza rifare il TM?
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2006 alle ore 10:40
Se la nuova sagoma è diversa occorre il Tipo Mappale, anche se per solo 1 m ,e in mappa certo non si vede, occorre farlo, in fondo ci pagano per essere precisi!!!
Per il resto fonderei i due appartamenti e contestualmente utilizzerei la causale ampliamento per inserire la tettoia nella planimetria.
