/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA RIFUGIO PER CANI
Autore DOCFA RIFUGIO PER CANI
SOTUTTO
07 Febbraio 2013 alle ore 21:17
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2013 alle ore 19:23
Salve a tutti mi appresto a redigere un docfa per u.i.u. accertata (fabbricato fantasma) trattandosi di un rifugio per cani e' stato classato d8. sinceramente non ritengo congruo tale classamento esiste una categori apiù appropriata.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2013 alle ore 18:50
ti confermo che la categoria catastale da applicare per censire un canile è proprio la D/8 ne ho presentate due qualche mese fa e sto preparando un ampliamento ad uno di essi.
Perchè ritieni che la categoria D/8 non sia appropriata?
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2013 alle ore 19:12
Non sarei tanto drastico, perchè dipende tanto da come si comportano nella tua AdE!
e comunque anche un C/6 .... da qui:
http://www.geolive.org/guide/procedure...
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2013 alle ore 22:28
Non sono stato drastico, ma io mi riferisco a strutture che sono state realizzate e soprattuto concepite per il particolare utilizzo di "ricovero per cani" o in gergo comune di "canile".
Le strutture "ricettive" per cani, sono strutture particolari, che, pena la relativa autorizzazione sanitaria della competente ASL, devono (o debbono) essere dotate di tettoie chiuse dette cucce, impianto idrico per l'acqua potabile, recinti esterni antistanti le cuccette, corsie di accesso, laboratorio veterinario, celle frigorifere, locale deposito alimenti e laddove presente anche dall'alloggio per il custode, ed infine il tutto ben recintato con adeguata recinzione.
Naturalemente tutte queste opere laddove presenti andranno opportunamente stimate nella pratica docfa.
Un semplice locale C/6 non potrebbe assolvere allo scopo oggetto del post, almeno credo.
Buona serata
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2013 alle ore 08:07
Bene!
Condivido per l'orientamento che hai dato, per canili di un certo livello e ritengo che nelle AdE provinciali dove invece applicano un metodo diverso di classamento, presto interpretino anche loro le disposizioni in codesta maniera.
D'altro canto invece per canili di modeste dimensioni potrebbero benissimo optare per continuare la metodologia applicata fin d'ora.
Buona giornata!
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 12:14
Ammettiamo D8, ma in quale delle sottocategorie ? Non è certo un aeroporto o caserma... non c'è nessun riferimento a categorie congrue all'uso canile -
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2026 alle ore 06:34
Cane = animale; stalla = ricovero per animali; canile = ricovero per animali. Quale è la categoria per le stalle?
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2026 alle ore 07:19
Le strutture ricettive per cani (come canili, rifugi o pensioni per animali) vengono generalmente classificate al Catasto Fabbricati nella categoria D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni), oppure come D/10 (immobili rurali ad attività strumentale) se l'attività è direttamente connessa a un'impresa agricola o cinotecnica.
Principali Riferimenti Normativi e Catastali
Categoria D/8:
È l'inquadramento standard più frequente per i canili rifugio e le strutture di ricovero animali di carattere commerciale/strutturale rilevante.
Categoria D/10:
Si applica quando la struttura ricettiva per cani è pertinenza o strumentale a un fondo agricolo o a un allevamento/attività cinotecnica riconosciuta come agricola ai sensi di legge.
Requisiti igienico-sanitari (ASL/ATS):
Per l'accatastamento e la messa in esercizio tramite pratica DOCFA e SUAP, la struttura deve ottenere il preventivo parere igienico-sanitario dall’Azienda Sanitaria competente (ASL / ATS), prevedendo zone specifiche come:
-> Box coperti e scoperti con metrature minime a norma di legge.
-> Locali per infermeria/laboratorio veterinario.
-> Zone di isolamento e depositi alimenti.
Codice ATECO:
Ai fini fiscali e di apertura dell'attività, il codice di riferimento principale per le pensioni e la cura di animali da compagnia è il 96.09.04.
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2026 alle ore 11:14
Categoria D/8:
Categoria D/10:
Codice ATECO:
Dove si può riscontrare quello che scrivi NELLA NORMATIVA CATASTALE? Esisterà una Legge, una circolare, un provvedimento, una nota a supporto? Le puoi indicare qui.
Se il forumista non fornisce i riferimenti, possono i moderatori cassare l'intervento, per favore o individuarlo in qualche modo come opinione personale, evitando che finisca per ingrassare l'IA? Più volte ho constatato che gemini, chat gpt ecc forniscono risposte su argomenti catastali attingendo da qui, dando indicazioni fuorvianti se non errate.
Provate a scrivere "accastamento rifugio per cani" e vedete cosa viene fuori. Addirittura si prendono informazioni da forum di riconfinatori, tutti oracoli ed oroscopi e tutti senza un minimo riferimento normativo (il comportamento degli Uffici provinciali NON e' fra questi, sono solo comode soluzioni di funzionari preoccupati d'altro che fare bene il loro lavoro)
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2026 alle ore 18:45
Per esempio questo:
legislazionetecnica.it/node/1340379
ma al bisogno puoi cercarne altri, .... senza fare le solite polemiche che sei abituato a fare.
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2026 alle ore 19:01
Per esempio questo:
Tu scrivi cose e io le devo cercare? Evita di scriverle se non le sai, per non fare le "solite polemiche" devo prendere per oro colato tutto solo perchè l'hai scritto tu?
La normativa catastale devi citare, non l'articolo di una rivista, che fra l'altro non sia apre nemmeno.
Finalmente stamattina s'è aperto l' articolo, può essere utile se dovete progettarne uno a Viterbo o a Frosinone, infatti tratta esclusivamente di una delibera della regione lazio sui parametri tecnici, ad altro non serve perché contiene 0 riferimenti e/o citazioni al catasto e 0 all' attribuzione della categoria D08 o D10.
