/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA RESPINTO DOPO UN ANNO - DIVISIONE CANTINA E ...
Autore DOCFA RESPINTO DOPO UN ANNO - DIVISIONE CANTINA E SOFFITTA
arch_88
07 Aprile 2023 alle ore 09:04
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2024 alle ore 14:45
Buongiorno, mi trovo in questa situazione a me nuova. Mi hanno "cancellato" d'ufficio 5 docfa già approvati nel 2023, spiego di seguito la situazione. A seguito di sanatoria ho effettuato la variazione catastale di 5 appartamenti, non scorporando però la cantina e la soffitta (gli appartamenti si trovano in un condominio con scala centrale comune che conduce agli interrati con le cantine ed al sottotetto con le soffitte). La mia variazione è stata fatta ad aprile 2023. In questi giorni ho effettuato una visura ed ho soperto che d'ufficio ogni appartamento è stato scorporato sia dalla cantina sia dalla soffitta, avendo così ora per ogni appartamento, cantina o soffitta il suo sub assegnato d'uffiio. Non avendo però ricevuto nessuna comunicazione in merito, ne io come tencico ne i proprietari degli appartamenti, ho effettuato un colloquio telefonico gli uffici. Mi dicono che le comunicazioni arriveranno più avanti, e che ho 30 gg di tempo dalla data di notifica della comunicazione per ripresentare il docfa corretto, per non incorrere nella sanzione dei 1000 € a sub.
Io ora mi chiedo, appurato che è stato mio errore non dividere le cantine ecc (anche se mi scoccia il fatto che non abbiamo bocciato immediatamente le pratiche, sarebbe stato più semplice risolvere l'errore), quale è la procedura corretta che devo seguire pra per risolvere? VI elenco la procedura che mi hanno detto di seguire al telefono, ma vorrei un vostro parere:
- Rifare i docfa da capo;
- Indicare come causale "SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA" (credo quindi di dover fleggare causale "ALTRE" ed inserire a mano la dicitura;
- indicare come data di fine lavori aprile del 2023 (come il primo docfa presentato);
- indicare nella relazione tecnica che si procede all'aggiornamento della planimetria su indicazione dell'agenzia delle entrate, anche se la comunicazione non è ancora stata trasmessa ai proprietari.
Qualcuno si è mai trovato in questa situazione? Ho paira che arrivino multe...
Grazie mille a tutti
 1 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2024 alle ore 18:04
Consulta questa:
Guide - SCORPORARE LA CANTINA AL CATASTO...
Forse ti può essere di utilità.
Inoltre:
A maggior chiarezza che nella nota AdE Servizi catastali avente per oggetto:
"Censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse. Schemi esemplificativi….." si legge:
" facendo seguito alla nota prot. 223119 del 4giu2020 in tema di autonomo censimento di cantine, soffitte, autorimesse e locali accessori in genere, oltre a fornire gli schemi esemplificativi, a pag. 1 precisa che per uniformare il comportamento degli uffici provinciali-territorio gli schemi allegati prendono a riferimento alcuni caratteri ( quindi NON TUTTI ) dei beni in esame ….che possano costituire … un concreto indizio…. di autonomia funzionale e reddituale che ne determina la modalità di censimento secondo l’ordinamento vigente!
Inoltre a pag. 3
… L’applicazione delle suddette indicazioni da parte degli UP-T costituisce una implicita conferma di rispondenza delle stesse agli usi locali……
inoltre…
L’estensione alle dichiarazioni di variazione…….. non instaura alcun obbligo alla divisione dell’originaria UI quando questa contiene già tali beni in assenza di eventi che ne richiedono la variazione in catasto……
..Laddove …ricorrano anche le condizioni per lo scorporo dei beni ai fini del loro censimento autonomo il tecnico redattore potrà indicare in relazione… che detto scorporo è effettuato in ottemperanza alle disposizioni dell’amministrazione catastale a far data dal 1lug2020.
Ecc. ecc.
saluti e cordialità
arch_88
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2024 alle ore 13:03
Ti ringrazio per la cortesia. Domani ho fissato un appuntamento telefonico con un funzionario, aggiornerò qui sotto le sue risposte ai miei quesiti.
Grazie mille
arch_88
 1 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2024 alle ore 08:08
Buongiorno a tutti, dopo il secondo appuntamento telefonico con un responsabile, qui di seguito il modo di procedere:
- Presentare per ogni unità immobiliare definita dal Catsato relativo Docfa;
- Causale di presentazione: VARIAZIONE, indicando come data Fine Lavori la data di registrazione del Docfa annullato, fleggare punto n. 5 e scrivere la dicitura SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA;
- Tipologia documento: DICHIARAZIONE ORDINARIA;
Ho trovato questa informazione anche sul Vademecum di Luglio 2022, punto 2.3.1.5 "Sezione causali di presentazione", "Altre", "Sostituzione planimetria errata", pag. 64.
Spero sia utile ad altri tecnici.
Buona giornata a tutti
Geo-Matto-96
23 Gennaio 2024 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2025 alle ore 08:51
Buongiorno,
inserendo la causale "sostituzione planimetria errata" avrai dovuto indicare un ravvedimento peroso, oppure i tecnici del catasto ti hanno indicato come bypassarlo in qualche modo?
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2025 alle ore 09:36
"Geo-Matto-96" ha scritto:
Buongiorno,
Mi è capitato a ottobre, cantina stralciata d'Ufficio, e dopo mail di chiarimenti con l'Ufficio, causale utilizzata (scritta nella notifica) : RETTIFICA DOCFA PROT......../2024
La data quella del DOCFA precedente, con relativo ravvedimento operoso, mi ha risposto l'Agenzia, che sono tutti in sanzione.
Per cui è da pagare.
Geo-Matto-96
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2025 alle ore 09:44
Grazie della risposta, il mio caso però è leggermente diverso.
Nella fattispecie ho sbagliato ad indicare l'orientamento di una scheda, e l'ufficio mi ha risposto al tempo della notifica (Luglio 2025) che non era necessario ripresentare il docfa! (con e-mail, pertanto documentata)
Però ad oggi, scaricando la planimetria, appare la dicitura "planimetria non accettabile"
Mi sembra ad ogni modo assurdo che ci impiegano 1 anno per verificare un Docfa, e poi ti chiedono di pagarne il ravvedimento operoso.
Magari posso procedere in questo caso con "esatta rappresentazione grafica"? così indico la FL ad oggi e non pago ravvedimenti?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2025 alle ore 09:53
Grazie.
L'oggetto del post è lo stralcio della cantina da parte dell'Ufficio, il tuo caso è completamente diverso.
Nel tuo caso io proverei con Esatta rappresentazione grafica, la data dovrà comunque essere quella del DOCFA precedente, e spiega tutto in relazione.
Io in relazione, e anche nelle note di SISTER, scrivo, che data la causale, non si procede al ravvedimento operoso (che il sistema comunque ti riconosce, e seganala), in quanto non sanzionabile , come previsto dalla circolare 3/2006.
Scrivilo, perchè non è detto che il tecnico la conosca, io lo faccio sempre.
Geo-Matto-96
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2025 alle ore 11:10
Ok, grazie!
