/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA per esatta rappresentazione grafica
Autore DOCFA per esatta rappresentazione grafica
marcocatino
03 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2006 alle ore 19:34
Ho avuto questo problema, la superficie di 2 posti auto in un garage coperto risulta il doppio di quella reale, perchè la planimetria presentata è in scala la 1:100 ma è stata letta come se fose 1:200 (questo mi è stao detto allo sportello del Catasto di Roma), per cui mi hanno chiesto di presentare un DOCFA per "ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA".
Ho proceduto alla compilazione in questo modo e volevo sapere se è corretto:
1. QUADRO B
UNITÀ IMMOBILIARI Unità Derivate
in variazione 1 a destinazione ordinaria 1
CAUSALE DI PRESENTAZIONE
variazione
ALTRE
2. QUADRO U
TIPO OPERAZIONE
V – Variata
IDENTIFICATIVI CATASTALI
quelli di una visura
UBICAZIONE
DATI DI CLASSAMENTO PROPOSTI
3. NOTE RALATIVE AL DOCUMENTO E RELAZIONE TECNICA
non ho scritto nulla
4. QUADRO DATI DEL DICHIARANTE
5. ATTESTAZIONE DI INVIO TELEMATICO
ho selezionato “si”
6. ELABORATI GRAFICI
ho allegato la planimetria corretta fatta con autocad
Spero che qualcuno mi possa aiutare
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2006 alle ore 17:41
Difficile dire se hai fatto tutto bene, non parli dei poligoni, ad esempio, che sicuramente hai fatto, dici di aver preso il classamento da una visura, spero che sia corretto. Se poi quando hai terminato il docfa, con i controlli formali OK, esporti su dischetto e stampi due copie di tutto (anche delle planimetrie) sei pronto per affrontare il Catasto.
Paolo
