macius
18 Giugno 2004
per me causale Ampliamento + frazionamento e fusione. unico docfa. Invece a me è arrivata adesso una respinta tragicomica ma mi viene da piangere solo a parlarne...
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
ma perche frazionamento e fusione se io sto facendo l'ampliamento di due sub distinti e separati. dove sta la fusione e il frazionameno???? grazie
"macius" ha scritto: per me causale Ampliamento + frazionamento e fusione. unico docfa. Invece a me è arrivata adesso una respinta tragicomica ma mi viene da piangere solo a parlarne... Bhe ora ci hai messo in curiosità..... !!!! Per sopra, dato che si stanno ampliando parti di fabbrica già esistenti senza, mi sembra di capire, modifiche delle murature che delimitano la zona negozio da quella abitativa, ma solo un ampliamento delle medesime, senza intersezioni delle une nell'altra,...a cosa serve il frazionamento ? Per me basterebbe anche solo ampliamento e diversa distribuzione spazi interni o ristrutturazione. Cioè il sub 1 o 2 vengono suddivisi ed interscambiati tra loro ? Spero di essermi spiegato bene ...
Se ciascuna unità si amplia sulla corte o comunque non interessa altre unità devi fare tanti Docfa per ampliamento per ciascuna unità. Se invece vi è una redistribuzione della consistenza delle unità esistenti con spostamento di parte di una porzione all'altra porzione e/o viceversa (oltre agli eventuali ampliamenti) devi adoperare la causale FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ come previsto in una qualche circolare che non ricordo e qundi trattare le due unità con unico Docfa. La causale ampliamento in aggiunta a quella sopra detta non l'ho mai messa e me l'hanno sempre approvata.
"EALFIN" ha scritto: Se ciascuna unità si amplia sulla corte o comunque non interessa altre unità devi fare tanti Docfa per ampliamento per ciascuna unità. Se invece vi è una redistribuzione della consistenza delle unità esistenti con spostamento di parte di una porzione all'altra porzione e/o viceversa (oltre agli eventuali ampliamenti) devi adoperare la causale FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ come previsto in una qualche circolare che non ricordo e qundi trattare le due unità con unico Docfa. La causale ampliamento in aggiunta a quella sopra detta non l'ho mai messa e me l'hanno sempre approvata. Non sò,.... quindi ogni volta dovrà fare un diverso elaborato planimetrico e quindi stare attenti affinchè presenti nell'ordine giusto le pratiche onde evitare di trovarsi con un E.P. antecedente,....ma essendo contemperanei i lavori, perchè sarei costretto a presentarle in momenti diversi ? Eì come voler presentare una nuova costruzione di un complesso immobiliare con 10 appartamenti in 10 tempi successivi ogni volta con un nuovo sub .... Anche il mappale è unico, la ditta (suppongo) è unica. Voglio dire, avremo un sub 1 variato in data 30 - 11 con prot. AAA e mappale EEE e poi sub 2 variato in data 30 - 11 con prot. BBB con lo stesso mappale EEE ? ..sarà anche così, ma non lo ritengo "logico"...... per la parte evidenziata la pensiamo uguale !!!
macius
18 Giugno 2004
"maperri" ha scritto: ma perche frazionamento e fusione se io sto facendo l'ampliamento di due sub distinti e separati. dove sta la fusione e il frazionameno???? grazie ma su che cavolo è stato fatto l'ampliamento? su corte comune, corte esclusiva, altro mappale... come hai impostato le unità soppresse? non conoscendo la pratica nessuno ha la sfera di cristallo, ma devo interpretare come meglio posso il tuo messaggio e la respinta del tecnico.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
sulla corte esclusiva dei due sub che sarà in parte occupata dall'ampliamento. il docfa l'ho impostato come AMPLIAMENTO con due unità soppresse e due costituite. La corte non è un b.c.n.c. ma l'area scoperta del piano terra. spero di essere stato chiaro. grazie
Se ho ben capito il fabbricato si amplia sulla corte esclusiva del C/1 a piano terra. Quindi i locali a piano terra C/1 esistenti si ampliano (quindi si fondono) sui locali a piano terra oggetto di ampliamento sulla sua stessa corte. Il piano primo abitativo esistente si amplia sopra la parte ampliata a piano terra a negozio a sua volta costruito sulla corte esclusiva di detto negozio. Ebbene devi fare un primo docfa per "ampliamento" del C/1 con tanto di elaborato planimetrico sul quale non si riporterà la parte in ampliamento dell'abitazione a piano primo. Nella relazione scrivi che l'ampliamento non riguarda il perimetro dell'unità immobiliare intera ma l'ampliamento dei soli locali del negozio sulla sua corte esclusiva (o su parte di detta corte a seconda del caso). Poi devi fare, dopo l'approvazione del primo docfa, un secondo docfa per "ampliamento" dell'unità abitativa a piano primo. L'elaborato planimetrico sarà completo comprendendo anche la parte a negozio ampliata a piano terra. Nella relazione scrivi che l'ampliamento è derivato da soprelevazione sull'unità a piano terra della stessa ditta. Dovrebbe andare bene.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
grazie per la gentile risposta. hai centrato in pieno il caso.sei stato più bravo di me a spiegare. ma scusa non posso fare il tutto con un unico docfa. forse con un unico elaborato l'operatore dovrebbe capire meglio. grazie di nuovo
In Catasto urbano devi capire determinate regole fondamentali. Per le nuove costruzioni vale la regola dell'intero fabbricato il quale va trattato con unico Docfa. Per le variazioni vale la regola dell'unità immobiliare (tranne in alcuni casi come ad esempio per le variazioni toponomastiche stesso fabbricato-particella e ditta dove si possono cumulare varie unità, eccetto BCNC e BCC, in un unico Docfa). Le causali di variazione si riferiscono ad un'unica unità o a più unità coinvolte in una unica variazione che portano ad ottenere una o più unità che hanno in comune almeno una parte (in termini di consistenza) dell'unità o delle unità variata/e. Quindi nelle causali codificate delle variazioni planimetriche del Docfa solo la c) "fusione" e la i) "frazionamento e fusione" coinvolgono più unità immobiliari come unità originarie da sopprimere con la denuncia. Le altre causali, oltre a quelli sopra citati, che permettono di trattare con unico Docfa più unità sono quella per ultimazione di fabbricato urbano, causali per unità afferenti, causali Altre (da utilizzare solo per casi non trattati dalle causali codificate o per i casi che rispondono alle causali multiple dettate dalle varie Circolari), il tutto purché si tratti lo stesso fabbricato-particella e ditta. Nel Tuo caso vi sono due unità che si ampiano per conto Loro pur interessando un diritto di soprelevazione fra la parte di ampliamento del negozio e la parte ampliata dell'abitazione. Diverso sarebbe stato, nel Tuo caso, il fatto che ad esempio solo l'abitazione avrebbe subito l'ampliamento sulla corte esclusiva del negozio. In tale ipotesi la riduzione della corte del negozio per l'ampliamento dell'abitazione sulla stessa corte avrebbe comportato unico Docfa e causale Altre: FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ proprio perché un pezzo di negozio (corte) si fraziona e si fonde all'abitazione cambiando destinazione. Spero di aver spiegato bene il concetto.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
grazie di nuovo per le delucidazioni. nella seconda ipotesi ovvero l'ampliamento solo dell'abitazione sulla corte esclusiva dovrei fare due docfa: uno Fra. e Fus. con cambio di Destinazione per staccare la corte esclusiva e fonderla all'abitazione e un'altro per identificare l'ampliamento???? grazie di nuovo
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
Se la corte è comune ai due sub, la procedura corretta è fare un unico docfa e un unico e.p.: causale FRAZ. E FUSIONE e AMPL, in quanto trattasi di effettivo FRAZ. E FUSIONE e AMPL. Inutile (e non corretto) incasinarsi la vita a fare un docfa e un e.p.... aspettare l'inserimento in atti... poi rifare un docfa con un altro e.p....
"BOJINOV" ha scritto: Se la corte è comune ai due sub, la procedura corretta è fare un unico docfa e un unico e.p.: causale FRAZ. E FUSIONE e AMPL, in quanto trattasi di effettivo FRAZ. E FUSIONE e AMPL. Inutile (e non corretto) incasinarsi la vita a fare un docfa e un e.p.... aspettare l'inserimento in atti... poi rifare un docfa con un altro e.p.... Meno male,.... il tuo scritto mi rincuora,...stanotte non ho dormito per questo dubbio,..ma avevo sbagliato a dare quella risposta ??
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
"anonimo_leccese" ha scritto: "BOJINOV" ha scritto: Se la corte è comune ai due sub, la procedura corretta è fare un unico docfa e un unico e.p.: causale FRAZ. E FUSIONE e AMPL, in quanto trattasi di effettivo FRAZ. E FUSIONE e AMPL. Inutile (e non corretto) incasinarsi la vita a fare un docfa e un e.p.... aspettare l'inserimento in atti... poi rifare un docfa con un altro e.p.... Meno male,.... il tuo scritto mi rincuora,...stanotte non ho dormito per questo dubbio,..ma avevo sbagliato a dare quella risposta ?? Il fatto è che su questo sito SPESSO vengono date soluzioni difficili anche per le cose più semplici.... (come se io da Pisa per venire da te a Lecce facessi il giro da Milano: alla fine ottengo lo stesso risultato, ma spendo 50€ di benzina e di autostrada in più, oltre al tempo perso)
