/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa, Mod D Dichiarante
Autore Docfa, Mod D Dichiarante
Gufo
06 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2026 alle ore 17:06
Il Tecnico approvatore del Docfa ni Chiede :
Nel quadro D, per il dichiarante occorre aggiungere " Il sig X firma in qualità di
contitolare di diritti reali delegato da tutti gli altri contitolari.
Il problema consiste nella divisione di un BCNC ( Cortile ) senza modificare consistenza o forma, in funzione di una futura diversa sistemazione che sarà regolata da rogito.
Io, una chiacchierata così dove la inserisco ? Il Mod D nella sezione il dichiarante sopporta solo nome, cognome ecc ?
 2 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2026 alle ore 17:51
L'ufficio chiedeva di relazionare il tutto nel quadro "D" del Docfa e/o rendere una dichiarazione a parte come allegato. Non intendeva soffermarsi nel campo del dichiarante
Domanda ..... ma trattasi della stessa ditta e/o di ditte diverse?
Perchè se le ditte sono diverse, forse l'Ufficio intendeva questo quale motivo di sopsensione:
">[img]https://i.ibb.co/Mxyrtscn/3333-01...
Gufo
06 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 16:35
Grazie per il chiarimento,
E' possibile aggiungere al Docfa un allegato?
Io, dopo 30 anni di Docfa non lo sapevo
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2026 alle ore 17:45
Certo che è possibile.
Ma mi vien da pensare, ma le pratiche come le trasmetti?
