/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa - Incompatibilità causali
Autore Docfa - Incompatibilità causali
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2013 alle ore 11:22
Non so se il seguente link (grafico illustrativo del quesito) sarà ancora attivo all'atto della lettura del presente post, ma ci provo
http://imageshack.us/f/843/planimetria...
Vi chiedo un parere su come risolvere il seguente problema (previo TM per ampliamento):
1) Ampliamento abitazione su giardino privato (sul grafico l'abitazione è il sub 5)
2) Dell'ampliamento:
a. una parte l'accatasto come deposito c/2 con causale NC unità afferente su area di corte (sub 14 del grafico)
b. la parte rimanente (sempre sub 5 come l'abitazione) l'accatasto come ampliamento dell'abitazione come accessorio indiretto (locale di sgombero).
Procedo con:
1° docfa: NC unità afferente su area di corte per accatastare il deposito e creo anche il BNCN sub 13 del grafico
Successivamente dovrei fare docfa per l'ampliamento dell'abitazione e per ridefinizione corte, visto che la stessa è stata occupata da nuova costruzione. Ho notato, però, che docfa non accetta la doppia causale "ALTRE" per RIDEFINIZIONE CORTE e contemporaneamente AMPLIAMENTO per accatastare il locale accessorio indiretto.
E' corretto, quindi, se procedo con 2 differenti docfa?
-Docfa per ampliamento dell'abitazione, con causale AMPLIAMENTO
-Docfa per ridefinizione corte per documentare quanto sopra detto
Ovviamente tutto documentato con EP
Salutoni
Giovanni
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2013 alle ore 13:51
Salve Giovanni
Quando le causale codificate non funzionano, per ovvi motivi imposti dal programma docfa, devi usare solo la causale altre e specificare il tutto nella relazione.
Saluti domenicali e cordiali
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2013 alle ore 16:20
Scusami SIMBA,
quindi, nel caso esposto (solo per la variazione ovviamente)posso anche procedere con unico Docfa?
Cordialità
Giovanni
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2013 alle ore 20:12
"Marlin" ha scritto:
Scusami SIMBA,
Cordialità
Giovanni
Direi solo unico dofca per la variazione.
